Поток системы XProtect DLNA Server
XProtect DLNA Server включает следующие компоненты:
- XProtect DLNA Server
- 64-разрядное встраиваемое расширение администрирования XProtect DLNA Server для Management Client
Далее подробно показано взаимодействие устройств DLNA с XProtect DLNA Server в системе XProtect.
- Во время запуска службы XProtect DLNA Server XProtect DLNA Server подключается к серверу управления для авторизации с помощью предоставленных учетных данных. После авторизации запускается XProtect DLNA Server. Теперь все готово для передачи видеопотоков H.264 с камер на устройства DLNA.
- Устройство DLNA подключается к системе XProtect с помощью XProtect DLNA Server и запрашивает доступ к видеопотоку с камеры в режиме реального времени. Для этого устройству DLNA нужен IP-адрес или доменное имя (домен/имя хоста) сервера, на котором находится XProtect DLNA Server, и номер порта DLNA. В сетях с поддержкой протокола UPnP это происходит автоматически.
- XProtect DLNA Server получает запрошенный видеопоток от камеры с сервера записи.
- XProtect DLNA Server передает на устройство DLNA видеопоток в режиме реального времени с запрашиваемой камеры с помощью потоковой передачи HTTP.
Поддерживаются только потоки с кодировкой H.264. Если камера поддерживает несколько потоков, передается только тот поток, который используется по умолчанию.
