Списки соответствия
Списки соответствия
Список соответствия ― это набор регистрационных знаков и псевдонимов стилей регистрационных знаков, которые должны обрабатываться системой определенным образом.
Распознанные номерные знаки сопоставляются с этими списками, и в случае совпадения система запускает событие распознавания номерных знаков. События распознавания номерных знаков хранятся на сервере событий. Операторы могут искать и просматривать события распознавания номерных знаков на вкладке Распознавание номерных знаков в XProtect Smart Client. По умолчанию события распознавания номерных знаков хранятся в течение 24 часов.
Чтобы изменить время хранения событий, выполните следующие действия:
В области Management Client выберите Инструменты > Опции > Сигналы тревоги и события.
Измените время хранения в области Время хранения > Время хранения (дни).
Для каждого созданного списка соответствия номерных знаков можно задать события и сигналы тревоги, которые будут активироваться при совпадении.
Примеры:
- Головной офис компании использует список номерных знаков автомобилей руководителей компании для того, чтобы предоставить им доступ к отдельной парковке. Когда распознаются номерные знаки руководителей, система распознавания номерных знаков подает выходной сигнал, по которому открываются ворота на парковку.
- Сеть заправочных станций формирует список номерных знаков транспортных средств, владельцы которые уехали, не заплатив. При обработке таких номерных знаков система распознавания номерных знаков подает выходные сигналы, которые активируют сигнализацию и временно блокируют подачу топлива к определенным бензоколонкам.
Вы также можете использовать активируемые события, чтобы настроить камеры на запись в высоком качестве и т. п. Вы можете использовать событие и для активации комбинации таких действий.
Номерные знаки, отсутствующие в списках
В большинстве случаев событие активируется при распознавании номерного знака, включенного в список соответствия, однако событие может быть активировано и при распознавании номерного знака, который не включен в список соответствия.
Пример: Автомобилям разрешается въезд на частную парковку, если их номерные знаки внесены в список. Если к парковке подъезжает автомобиль с номерным знаком, отсутствующим в списке, система распознавания номерных знаков активирует выходной сигнал, сообщающий водителю о необходимости получить временный пропуск у сотрудника охраны.
Чтобы активировать событие системы наблюдения при распознавании номерного знака, которого нет в списке соответствия, используйте список Номерные знаки, отсутствующие в списках. Данный список можно выбрать (см. Вкладка «Списки соответствия») и настроить (см. События, активируемые системой распознавания номерных знаков), как и любой другой список.
Добавление новых списков соответствия номерных знаков
- На панели Навигация по сайту выберите Списки соответствия, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить новый.
- В появившемся окне введите название списка и нажмите OK.
Созданный список соответствия теперь отображается в окне Списки соответствия и на вкладке Списки соответствия для каждой камеры для распознавания номерных знаков.
- Чтобы добавить столбцы в список соответствия, нажмите кнопку Пользовательское поле и задайте столбцы в открывшемся окне (см. раздел Редактирование свойств пользовательских полей). Можно добавить не более 5 (пяти) столбцов.
- Чтобы обновить список соответствия, используйте кнопки Добавить или Удалить (см. раздел Добавить элементы списка соответствия номерных знаков).
- Подтвердите изменения, чтобы сохранить их.
Вместо настройки списка соответствия непосредственно в Management Client можно импортировать файл (см. раздел Импорт и экспорт списков соответствия номерных знаков).
Редактировать можно только свойства пользовательских полей.
Список соответствия номерных знаков поддерживает псевдонимы стилей регистрационных знаков, но не отдельные стили регистрационных знаков. Если вы планируете добавить стиль регистрационного знака в список соответствия, сначала назначьте стилю регистрационного знака псевдоним стиля регистрационного знака. См. раздел Группировка стилей регистрационных знаков в псевдонимы. Затем добавьте псевдоним стиля регистрационного знака в список соответствия номерных знаков.
- В панели Навигация по сайту > Серверы выберите Списки соответствия.
- Перейдите на панель «Обзор». Выберите необходимый список.
- Откроется окно Информация списка соответствия номерных знаков.
- Чтобы добавить новые строки в список, нажмите Добавить и заполните соответствующие поля.
- Не используйте пробелы.
- Используйте только заглавные буквы.
Примеры: ABC123 (правильно), ABC 123 (неправильно), abc123 (неправильно)
- В списках соответствия можно использовать подстановочные знаки, задавая номера с помощью букв и/или цифр и символов «?», которые должны присутствовать в определенных местах.
Примеры: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? и т. п.
Вы можете импортировать и экспортировать только номерные знаки. Прочая информация о транспортных средствах, хранящаяся в списках соответствия, например псевдонимы, не импортируется и не экспортируется.
Можно импортировать файл в формате CSV или TXT с необходимым списком номерных знаков в список соответствия номерных знаков. Доступны указанные ниже параметры импорта:
- добавление номерных знаков в существующий список соответствия;
- замена существующего списка соответствия номерных знаков.
Эта возможность может быть удобна, например, в случае управления списками соответствия номерных знаков из центрального местоположения. В дальнейшем все локальные установки можно обновить, распространив файл.
Подобным образом можно экспортировать полный список номерных знаков из списка соответствия на внешний носитель.
Для импорта выполните указанные ниже действия:
- На панели Навигация по сайту> Серверы > Списки соответствия выберите соответствующий список соответствия номерных знаков.
- Выберите Импорт.
- В диалоговом окне укажите местоположение файла для импорта и тип импорта. Нажмите Далее.
- Подождите, пока отобразится подтверждение, и нажмите Закрыть.
Для экспорта выполните указанные ниже действия:
- Выберите Экспорт.
- В диалоговом окне укажите местоположение файла для экспорта и нажмите Далее.
- Выберите Закрыть.
- Можно открыть экспортированный файл, например, в программе Microsoft Excel, и внести в него правки.
Импорт списка соответствия заменяет текущий список соответствия
«При экспорте экспортируются только регистрационные номера, но не псевдонимы»
Свойства списка соответствия
Имя | Описание |
Имя списка | Актуальное имя списка. При необходимости имя можно изменить. |
Пользовательские поля | Задайте столбцы, в которые вы или пользователь клиента можете добавить дополнительную информацию. См. раздел Добавить элементы списка соответствия номерных знаков. |
Поиск | Поиск элементов по списку соответствия. При необходимости можно использовать ? в качестве одиночного подстановочного знака |
Добавить | Используется для добавления номерного знака или псевдонима в список соответствия. При добавлении номерных знаков:
Примеры: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? и т.п. Существуют исключения из этих правил в некоторых регионах. Например, индивидуальные номерные знаки с пробелами. Номерные знаки с двумя наборами символов, которые должны распознаваться по отдельности, обозначаются знаком подчеркивания ( _ ). Это также могут быть номерные знаки определенных регионов, где на части номерного знака буквы расположены на фоне другого цвета. Пример: |
Правка | Редактируйте свойства пользовательских полей. |
Удалить | Нажмите, чтобы удалить выбранный номерной знак. |
Импорт | Нажмите, чтобы импортировать номерные знаки из файла с разделителями-запятыми, например из файла в формате TXT или CSV (см. Импорт и экспорт списков соответствия номерных знаков). |
Экспорт | Нажмите, чтобы экспортировать список номерных знаков в файл с разделителями-запятыми, например в файл в формате TXT или CSV (см. Свойства списка соответствия). |
Строк на странице | Выберите количество элементов списка для отображения на странице (экране). Можно выбрать от 50 до 1000 строк. |
События по обнаружению номера из списка | Выберите события, которые будут активированы при совпадении номера из списка (см. Свойства списка соответствия). Можно использовать все доступные типы событий, заданные в вашей системе. |
В списки соответствия номерных знаков можно добавить не более пяти (5) столбцов для дополнительной информации. Можно задать название и количество столбцов, а также содержимое полей.
Пользователи XProtect Smart Client могут обновлять информацию в столбцах, но не сами столбцы.
Имя | Описание |
Добавить | Добавление нового столбца в список соответствия. Введите имя столбца. |
Редактировать | Нажмите, чтобы изменить имя столбца. |
Удалить | Удаление столбца. |
Вверх | Изменение порядка отображения столбцов. |
Вниз | Изменение порядка отображения столбцов. |
