Установите XProtect LPR
Рекомендации
Для запуска XProtect LPR необходимо установить:
  • как минимум один сервер распознавания номерных знаков;
  • встраиваемое расширение XProtect LPR на все компьютеры, на которых запускается Management Client, сервер событий и XProtect Smart Client.
  • Убедитесь, что пользователь, выбранный для запуска службы LPR Server, имеет доступ к Management Client.
Milestone рекомендует устанавливать сервер распознавания номерных знаков на другой компьютер, а не на тот, где установлены сервер управления или серверы записи.
При установке сервера распознавания номерных знаков на другой компьютер добавьте пользователя Windows на роль Администратора в XProtect. Дополнительные сведения приведены в разделе Назначение ролям пользователей и групп и их удаление из ролей.
Начало установки
  1. Скачайте две программы установки со страницы загрузки сайта Milestone (https://www.milestonesys.com/download/):
    • Milestone XProtect LPR программу установки встраиваемого расширения для компьютеров, на которых выполняется Management Client и сервер событий;
    • Milestone XProtect LPR программа установки сервера для соответствующих компьютеров. Кроме того, можно создать виртуальные серверы для распознавания номерных знаков на отдельном компьютере.
  2. Сначала запустите программы установки Milestone XProtect LPRвстраиваемого расширения.
  3. Затем запустите программу (программы) установки Milestone XProtect LPRсервера.
    В процессе установки:
    1. Укажите IP-адрес или имя хоста сервера управления или сервера изображений, а также имя пользователя домена и пароль учетной записи пользователя, имеющего права администратора системы наблюдения.
    2. Для защиты соединений:
      • выберите сертификат, используемый для подключения к серверу управления;
      • выберите сертификат, используемый для подключения к серверу событий;
      Дополнительные сведения см. в руководстве по сертификатам, посвященном защите систем XProtect VMS.
    3. выберите учетную запись службы. Если текущий компьютер входит в домен, для службы требуется задать предварительно заданную учетную запись сетевой службы или пользователя домена.
  4. Запустите Management Client.
    На панели Навигация по сайту Management Client автоматически выводит список установленных серверов распознавания в списке Серверы распознавания номерных знаков.
  5. Убедитесь, что у вас есть необходимые лицензии (см. Лицензии на XProtect LPR).
  6. При установке XProtect LPR модули стран устанавливаются автоматически. Однако установленные модули по умолчанию отключены. Включите те модули (см. Вкладка «Модули стран»), которые вы хотите использовать. Количество включенных модулей стран строго соответствует количеству лицензий модуля страны распознавания номерных знаков.
Серверы распознавания номерных знаков нельзя добавлять из Management Client.
Если после первоначальной установки потребуется установить дополнительные серверы распознавания номерных знаков, запустите программу установки Milestone XProtect LPRсервера на этих компьютерах.
Если на компьютере, на котором запущено программное обеспечение XProtect, установлена антивирусная программа, необходимо исключить папку C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR. В противном случае при сканировании вирусов будет использовано значительное количество системных ресурсов, а сам процесс сканирования может привести к временной блокировке файлов.
