Лицензии на XProtect Access
Для использования XProtect Access необходимо приобрести следующие лицензии, связанные с управлением доступом:
- 1 (одна) базовая лицензия на один экземпляр XProtect Access. Лицензия распространяется на неограниченное количество серверов доступа.
- 1 (одна) лицензия управления доступом для каждой двери, которую нужно интегрировать и контролировать в XProtect Access. Для двери с двумя точками входа требуется только 1 (одна) лицензия для дверей.
При покупке взимается единовременный платеж, после чего плата за обслуживание или ежегодная оплата не взимаются.
Для приобретения дополнительных базовых лицензий XProtect Access или лицензий на двери обратитесь к поставщику.
После завершения установки XProtect Access все приобретенные лицензии для дверей будут немедленно доступны и готовы к привязке к вашим дверям с управлением доступом. Чтобы включить лицензии на двери, необходимо связать входящие в комплект лицензии для дверей с дверями, которые вы хотите использовать. Количество включенных дверей должно соответствовать количеству лицензий.
Примеры
Если вы хотите добавить 10 (десять) дверей, но у вас есть только 5 (пять) лицензий управления доступом для дверей, вы можете добавить только эти пять дверей. Если вы хотите добавить оставшиеся пять дверей, вам придется либо удалить некоторые из имеющихся дверей, либо приобрести еще 5 (пять) лицензий для дверей.
У вас есть 1 (одна) дверь с 2 (двумя) точками доступа. Несмотря на наличие двух считывателей, вам требуется только 1 (одна) лицензия управления доступом для дверей.
Чтобы получить информацию о состоянии лицензий управления доступом для дверей, разверните узел Управление доступом в Management Client.
