Поиск и фильтрация событий контроля доступа
Список событий можно отфильтровать различными способами для отображения только нужных вам данных. Применяемые фильтры мгновенно обновляют список событий.
  1. На вкладке Управление доступом выберите список События.
  2. Нажмите на любой из фильтров в верхней части списка и укажите критерии либо нажмите правой кнопкой мыши по определенной временной точке, событию, источнику или владельцу картыЗакрытоЛицо, у которого есть карта, известная системе контроля доступа и предоставляющая доступ к одной или нескольким территориям, зданиям и т. п. См. также контроль доступа. в списке и отфильтруйте результаты по этому значению.
