Transmitir áudio para um único alto-falante
Você pode falar ou transmitir áudio para pessoas próximas a um alto-falante conectado a uma câmera.
  1. No painel Áudio, selecione um alto-falante para transmitir o áudio.
  2. Selecione e mantenha pressionado Falar enquanto estiver falando. Se o botão Falar estiver desativado, significa que o computador não tem um alto-falante instalado ou o alto-falante está desativado. Se a lista exibir Não há fonte de alto-falante, não há nenhum microfone anexado à câmera disponível.
    Como alternativa, se o item da visualização da câmera tiver um botão sobreposto para transmissão de áudio, selecione esse botão. Se a lista Alto-falantes não estiver disponível no painel Áudio, significa que seu VMS da XProtect não suporta áudio bidirecional.
Se a lista Microfones exibir Falta hardware no computador local, significa que seu computador não tem um microfone instalado ou o microfone está desativado. Se a mensagem Não há fontes de microfone aparecer, significa que nenhum microfone está conectado às câmeras.
Áudio e mapas
Se as visualizações contiverem mapas com alto-falantes, você pode transmitir áudio selecionando o elemento de alto-falante de seu interesse.
  • Selecione o elemento de alto-falante e mantenha pressionado o botão do mouse enquanto estiver falando ou transmitindo o áudio.
