Configurações de joystick
Você pode controlar a maioria das câmeras PTZ com um joystick, mas nem todas as câmeras PTZ são compatíveis com o controle por joystick.
Quando você adicionar um novo joystick, uma configuração padrão Pan-Tilt/Zoom (PTZ) será fornecida, e você poderá personalizá-la.
Nome | Descrição |
Desativar todos os joysticks | Selecione para desativar todos os seus joysticks. |
Adicionar | Selecione se deseja adicionar um joystick para navegar no vídeo e na interface de usuário. Consulte Adicione um joystick para navegação de vídeo e interface de usuário. |
Selecione joystick | Selecione na lista de joysticks disponíveis. |
Configuração de eixo: Nome | Existem três eixos:
Configuração de eixo: Inverter | Selecione para mudar a direção padrão, a câmera se move quando você move o joystick. Por exemplo, selecione movimentar uma câmera PTZ para a esquerda quando você mover o joystick para a direita e mover-se para baixo quando você mover o joystick na sua direção. |
Configuração de eixo: Absoluto | Selecione usar um esquema de posicionamento fixo, ao invés de relativo (movimentar o joystick move o objeto controlado pelo joystick com base na posição atual do objeto). |
Configuração de eixo: Ação | Selecione a função para um eixo:
Configuração de eixo: Visualizar | Teste o efeito de suas seleções. Depois de selecionar uma função para o eixo que deseja testar, mova o joystick pelo eixo desejado para ver o efeito, indicado por um movimento da barra azul. |
Configuração da zona morta: Pan/Tilt | Especifique a zona morta para as funções de giro e de inclinação do joystick. Quanto mais você arrastar o controle deslizante para a direita, maior será a zona morta e mais você terá de mover a alavanca do joystick antes de as informações serem enviadas para a câmera. Arrastar o deslizador para o extremo esquerdo desativa a zona morta (só recomendado para joysticks com alta precisão). Use a visualização configuração de eixos para testar o efeito das configurações de zona morta. |
Configuração da zona morta: Zoom | Especifique a zona morta para a função de zoom do joystick. Quanto mais você arrastar o controle deslizante para a direita, maior será a zona morta e mais você terá de mover a alavanca do joystick antes de as informações serem enviadas para a câmera. Arrastar o deslizador para o extremo esquerdo desativa a zona morta (só recomendado para joysticks com alta precisão). Use a visualização configuração de eixos para testar o efeito das configurações de zona morta. |
Configuração de botão: Nome | O nome do botão. |
Configuração de botão: Ação | Selecione uma das ações disponíveis para o botão do joystick desejado. |
Configuração de botão: Parâmetro | Se relevante, especifique um parâmetro para o comando ou ação. Por exemplo, para especificar a janela e o item de visualização para o parâmetro Copiar o item de visualização da câmera selecionada, digite 2;1 para que a câmera seja copiada para a janela flutuante (janela 2) no primeiro item de visualização (item de visualização 1). Se o fabricante do seu dispositivo configurou botões para suporte a sequências de teclas, e a ação que você escolheu para o botão for compatível, você pode deixar o campo de parâmetro vazio na janela Configurações. Nesses casos, insira o parâmetro em tempo de execução do aplicativo. Primeiro, digite a sequência de teclas no seu dispositivo e, depois, pressione o botão para disparar a ação. |
Configuração de botão: Visualizar | Verifique que você está configurando o botão certo, pressione o botão correspondente no joystick. O botão relevante exibirá em azul na coluna Visualização. |
