Combinar vídeos de vários projetos de exportação
Se você tiver recebido mais projetos de exportação e percebido que os incidentes mostrados estão relacionados, é possível combinar o vídeo ou outros dados dos projetos em uma visualização.
  1. Localize o projeto de exportação com a maior parte do vídeo que você deseja combinar com vídeo ou outros dados de outros projetos de exportação.
  2. Abra a pasta que contém o vídeo exportado e execute o arquivo SmartClient-Player.exe.
  3. Se o vídeo exportado for protegido por senha, digite-a.
  4. Selecione Conectar.
  5. Selecione Configurações e, no painel Visão geral, selecione Abrir banco de dados Button for opening a database wizard. The icon has a cylinder and a plus sign..
  6. Selecione a pasta com o outro projeto de exportação que contém o vídeo ou outros dados que deseja adicionar ao seu projeto de exportação aberto.
  7. Verifique se você selecionou o vídeo ou outros dados corretos conferindo o nome do dispositivo ao lado do campo Câmera, Microfone ou Alto-falante.
    Se o sistema não conseguir identificar uma câmera, os nomes dos três dispositivos serão adicionados como dispositivo Desconhecido (mesmo que eles não existam) com o nome do arquivo de banco de dados atribuído. Se não houver nenhum dispositivo, o campo conterá N/A.
  8. Selecione Próximo para adicionar vídeo ou outros dados ao seu projeto de exportação.
Após adicionar o banco de dados, você poderá verificar se o banco de dados contém ou não assinaturas digitais, e verificar a autenticidade das gravações.
