Adicionar texto e imagem à visualização
É possível adicionar textos e imagens estáticas a itens de visualização dentro de uma visualização.
Por exemplo, você pode enviar uma mensagem ou instruções aos operadores ou postar uma escala de trabalho para o pessoal de segurança. O texto tem o limite de 1.000 caracteres. Uma imagem estática pode, por exemplo, ser uma foto de uma coisa ou um mapa com saídas de emergência.
  1. Selecione a visão.
  2. Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
  3. No painel Visão geral do sistema, arraste o item de Texto e imagem para um item de visualização.
    Add images to views in XProtect Smart Client.
  4. No editor, insira um texto e adicione o arquivo da imagem relevante.
  5. Para tornar a imagem disponível para outros usuários, no painel Propriedades, selecione Incorporar imagem. O arquivo ficará armazenado no sistema.
  6. Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
Para editar o texto ou a imagem após salvar, selecione novamente Configurar, depois Editar texto e imagem no painel Propriedades.
É possível inserir tabelas de produtos, como o Microsoft Word e Microsoft Excel, mas você não pode fazer alterações nelas.
