Adicionar um mapa à visualização
Se você criou um mapa virtual de uma área, incluindo as localizações de todas as câmeras e dispositivos de segurança adicionados ao VMS da XProtect, é possível adicionar este mapa às suas visualizações para melhorar a consciência situacional.
Selecione a visão.
Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
No painel Visão geral do sistema, arraste o item do Mapa para um item de visualização na sua visualização.
Selecione Criar novo mapa ou Usar mapa existente. Um triângulo ao lado do nome do mapa indica que o mapa pode conter pelo menos um submapa. Os submapas também são adicionados.
Se você selecionar a opção Criar novo mapa, insira um nome para o mapa no campo Nome
Selecione Procurar para localizar e selecionar o arquivo de imagem a ser usado como mapa.
Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
Se a visualização incluir um item de visualização de mapa, a adição de um item de visualização de hotspot permitirá que os usuários selecionem rapidamente diferentes câmeras no mapa e visualizem os vídeos delas no hotspot
