Migrando de um mapa para um mapa inteligente com a Ferramenta de Migração de Mapa
Use a ferramenta Migração de Mapa para migrar as sobreposições de mapa e a posição de dispositivos do seu mapa atual para um mapa inteligente. Para obter mais informações, consulte Migração de um mapa para um mapa inteligente
No processo de migração de mapa, você deve:
Pré-requisitos:
A Milestone recomenda que você faça backup da sua configuração antes de prosseguir com a migração do mapa para evitar cenários em que você mova por acidente os dispositivos no mapa inteligente.
Para configurar um novo mapa inteligente, você deve ter no mínimo uma visualização configurada com um item de visualização gratuito.
Você deve ter acesso ao modo de configuração em XProtect Smart Client.
Adicionar o mapa inteligente a uma visualização
Na faixa superior do XProtect Smart Client, digite modo de configuração.
No painel Visualizações, acesse Visão geral do sistema, localize Mapas inteligentes e o arraste para a visualização.
Adicionar uma sobreposição de mapa ao mapa inteligente
Na barra de ferramentas esquerda do mapa inteligente, clique em Adicionar uma sobreposição personalizada ou importar um mapa.
Posicione o cursor do mouse sobre a posição no mapa inteligente onde você quer adicionar a sobreposição de mapa e clique para posicioná-la.
Na janela Adicionar sobreposição personalizada, você tem a opção de dar um nome à sobreposição de mapa. Depois, selecione Maps.
Na lista de mapas disponíveis mostrada abaixo do menu suspenso, selecione o mapa a ser adicionado. A importação do mapa é iniciada. Se você não digitar um nome para a sobreposição de mapa, o mapa ficará automaticamente com o mesmo nome do arquivo da sobreposição de mapa.
Importar as sobreposições de mapa para o mapa inteligente
Na janela que é exibida, analise a mensagem informativa. Antes de prosseguir, certifique-se de já ter feito o backup da configuração do seu sistema.
Selecione Continuar para importar a sobreposição de mapa.
Posicione a sobreposição de mapa importada em um contexto geograficamente correto no mapa inteligente.
Redimensione, mova ou gire a sobreposição de mapa para a posição correta ou para o layout do prédio no mapa inteligente.
Quando terminar de ajustar o tamanho e a posição da sobreposição de mapa, salve as alterações.
Importe todos os dispositivos do mapa ou adicione somente a sobreposição de mapa
- Na janela Importar os dispositivos:
- Para importar somente a sobreposição de mapa, selecione Adicionar somente sobreposição. Uma notificação do Windows Desktop confirmará que nenhum dispositivo foi adicionado. Você migrou com sucesso suas sobreposições para mapas inteligentes sem adicionar nenhum dispositivo.
- Para importar a sobreposição de mapa e os dispositivos associados do mapa, selecione Importar os dispositivos. Dessa forma, você adiciona dispositivos associados à sobreposição de mapa ao mapa inteligente.
- Se você já importou os dispositivos associados a esta sobreposição de mapa, escolha uma destas opções:
- Para não alterar as posições dos dispositivos, selecione Manter posição.
- Como alternativa, para fazer a correspondência da nova posição na sobreposição de mapa, selecione Atualizar a posição.
Manter somente os dispositivos de sobreposição de mapa ou manter a imagem da sobreposição e os dispositivos
Essa tarefa só será relevante se você escolheu Importar os dispositivos no passo anterior.
- Na janela Manter sobreposição de imagem, escolha Manter somente os dispositivos ou Manter imagem e dispositivos.
- Se você selecionar Manter somente os dispositivos, a sobreposição de mapa será removida do mapa inteligente e somente os dispositivos da sobreposição de mapa serão adicionados ao mapa inteligente.
- Se você selecionar Manter imagem e dispositivos, a sobreposição de mapa e os dispositivos associados a ela serão adicionados ao mapa inteligente.
Depois que fizer sua escolha, aparecerá uma notificação do Windows Desktop que confirmará que você adicionou os dispositivos.
Repita esse processo para cada sobreposição de mapa a ser adicionada ao seu mapa inteligente. Caso seja necessário, você pode adicionar de novo a mesma sobreposição de mapa ao mapa inteligente, por exemplo, para atualizar a posição de dispositivos existentes no mapa inteligente.
