Configurações do servidor móvel
No Management Client, você pode configurar e editar uma lista de configurações do servidor XProtect Mobile. Você pode acessar essas configurações na barra de ferramentas inferior da seção Propriedades do servidor móvel. De lá, você pode:
- Ativar ou desativar configuração geral dos recursos do servidor (consulte Guia Geral)
- Configurar configurações de conectividade do servidor (consulte Guia Conectividade)
- Configurar o recurso Conexão inteligente (consulte Guia Conectividade)
- Veja o status atual do servidor e da lista de usuários ativos (consulte Guia Status do servidor)
- Configure parâmetros de desempenho para ativar o streaming direito ou o fluxo adaptável ou para definir as limitações do fluxo de vídeo (consulte Guia Desempenho)
- Configure as configurações de investigação (consulte Guia de investigações)
- Configure os recursos de vídeo push (consulte Guia Video Push)
- Configurar, ligar e desligar sistema e notificações push (consulte Guia Notificações)
- Ative e configure uma etapa de login adicional para usuários (consulte Guia Verificação em duas etapas)
Informações de conexão
As tabelas a seguir descrevem os status e as mensagens do servidor móvel que estão visíveis em todas as guias.
O servidor está acessível pela Internet
| Cor | Status | Descrição |
| Laranja | N/A | O servidor móvel não foi configurado para ser acessível fora da rede local. |
| Vermelho | Não | Os usuários do cliente XProtect Web Client e XProtect Mobile não podem se conectar ao servidor móvel diretamente da Internet. |
| Verde | Sim | Os usuários do cliente XProtect Web Client e XProtect Mobile podem se conectar ao servidor móvel diretamente da Internet. |
Conexão com o servidor
Cor | Mensagem | Descrição |
| Laranja | Certificado HTTPS inválido | O plug-in do XProtect Mobile não reconhece o certificado do servidor móvel. |
| Laranja | HTTP/HTTPS fora de alcance | O XProtect Management Client não conseguiu contatar o servidor móvel. |
| Vermelho | HTTP/HTTPS não conectado | O XProtect Management Client detectou o servidor móvel, mas não consegue estabelecer conexão com ele. |
| Verde | HTTP/HTTPS | O XProtect Management Client estabeleceu uma conexão com o servidor móvel. |
Guia Geral
A tabela a seguir descreve as configurações nessa guia.
Geral
Nome | Descrição |
| Nome do servidor | Insira um nome do servidor XProtect Mobile. |
| Descrição | Insira uma descrição opcional do servidor XProtect Mobile. |
| Servidor Mobile | Veja o nome do servidor XProtect Mobile selecionado no momento. |
Características
A tabela a seguir descreve como controlar a disponibilidade dos recursos do XProtect Mobile.
Nome | Descrição |
| Ativar XProtect Web Client | Ativar acesso a XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão. |
| Ativar a visualização Todas as câmeras para o cliente XProtect Mobile | Esta visualização exibe todas as câmeras que um usuário tem permissão para visualizar em um servidor de gravação. Este recurso é ativado por padrão. |
| Habilitar favoritos | Ative o recurso de favoritos para localizar rapidamente sequências de vídeo no cliente XProtect Mobile e no XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão. |
| Habilitar ações (saídas e eventos) | Ativar acesso a ações no cliente XProtect Mobile e XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão. Se você desativar esse recurso, os usuários do cliente não poderão ver saídas e eventos, mesmo se estiverem configurados corretamente. |
| Ativar áudio de entrada | Ativar o recurso de áudio de entrada no XProtect Web Client cliente XProtect Mobile. Este recurso é ativado por padrão. |
| Ativar pressione-para-falar | Habilite o recurso push-to-talk (PTT) no XProtect Web Client e no cliente XProtect Mobile. Este recurso é ativado por padrão. |
| Negar o acesso à função incorporada Administrador ao servidor XProtect Mobile | Ativar isto para prevenir que os usuários atribuídos à função incorporada Administrador acessem vídeos no cliente XProtect Mobile ou XProtect Web Client. |
Configurações de registros
Você pode ver as informações de configurações de registros.
Nome | Descrição |
| Local de arquivo de log | Veja onde o sistema salva os arquivos de registro. |
| Manter registros para | Veja o número de dias para manter os registros. O padrão é três dias. |
Backup de configuração
Se seu sistema tiver vários servidores do XProtect Mobile, você poderá usar a função de backup para exportar as configurações atuais e importá-las em outros servidores do XProtect Mobile.
Nome | Descrição |
| Importar | Importar um arquivo XML com uma nova configuração do servidor XProtect Mobile. |
| Exportar | Exportar a sua configuração do servidor XProtect Mobile. O seu sistema armazena a configuração em um arquivo XML. |
Guia Conectividade
As configurações na guia Conectividade são usadas nestas tarefas:
- Definir configurações de conexão
- Enviar uma mensagem de e-mail para usuários
- Ativar conexões em uma rede complexa
- Ative a detectabilidade do Universal Plug and Play em seu roteador
Para obter mais informações, consulte Smart Connect.
Você pode configurar como o cliente XProtect Mobile e os usuários XProtect Web Client devem se conectar ao servidor XProtect Mobile ao abrir o Server Configurator durante a instalação ou clicando com o botão direito no ícone Mobile Server Manager da bandeja após a instalação. O tipo de conexão pode ser HTTPS ou HTTP. Para obter mais informações, consulte Ativar criptografia no servidor móvel.
Geral
Nome | Descrição |
| Tempo limite do cliente | Defina a frequência com a qual o cliente XProtect Mobile e XProtect Web Client devem indicar ao servidor XProtect Mobile que estão em execução. O valor padrão é 30 segundos. A Milestone recomenda que você não aumente o intervalo de tempo. |
| Ativar visibilidade UPnP | Isso faz com que o servidor do XProtect Mobile possa ser descoberto na rede por meio dos protocolos UPnP. O cliente XProtect Mobile possui a funcionalidade de varredura para localizar servidores XProtect Mobile com base em UPnP. |
| Habilitar o mapeamento automático de portas | Quando o servidor do XProtect Mobile está instalado atrás do firewall, um mapeamento de porta é necessário no roteador, para que todos os clientes ainda possam acessar o servidor da internet. A opção Ativar o mapeamento automático de portas habilita o servidor XProtect Mobile para fazer esse mapeamento de portas sozinho, desde que o roteador esteja configurado para isso. |
| Habilitar o Smart Connect | A Conexão Inteligente permite que você verifique se configurou o servidor XProtect Mobile corretamente sem efetuar login com um dispositivo móvel ou um tablet para fazer a validação. Ela também simplifica o processo de conexão para os usuários do cliente. |
Acesso à Internet
Nome | Descrição |
| Configure o acesso personalizado à Internet | Forneça o endereço IP ou nome do host e a porta a ser usada para a conexão. Por exemplo, você pode fazer isso se seu roteador não for compatível com UPnP ou se você tiver uma cadeia de roteadores. |
| Selecione o tipo de conexão. |
| Selecione para recuperar o endereço de IP de forma dinâmica | Marque a caixa de seleção se seus endereços IP mudam com frequência. |
| Use apenas o endereço URL configurado | Marque a caixa de seleção para se conectar ao servidor móvel apenas com um endereço IP ou nome de host com especificação personalizada. |
| Endereços do servidor | Lista todos os endereços URL conectados ao servidor móvel. |
Notificação de Smart Connect
Nome | Descrição |
| Enviar e-mail de convite para | Insira o endereço de e-mail para o destinatário da notificação Smart Connect. |
| Idioma do e-mail | Especifique o idioma usado no e-mail. |
| Token do o Smart Connect | Um identificador exclusivo que os usuários de dispositivos móveis podem usar para conectar-se ao servidor XProtect Mobile. |
| Link para o Smart Connect | Um link que os usuários de dispositivos móveis podem usar para conectar-se ao servidor XProtect Mobile. |
Veja os detalhes do status para o servidor XProtect Mobile. Os detalhes estão em formato de somente leitura:
Nome | Descrição |
| Servidor ativo desde | Mostra a data e hora do momento em que o servidor XProtect Mobile foi iniciado pela última vez. |
| Uso de CPU | Mostra a utilização atual da CPU no servidor móvel. |
| Largura de banda externa | Mostra a largura de banda atual em uso entre o cliente XProtect Mobile ou o XProtect Web Client e o servidor móvel. |
Usuários ativos
Veja os detalhes do status do cliente XProtect Mobile ou do XProtect Web Client conectado ao servidor XProtect Mobile no momento.
Nome | Descrição |
| Nome de usuário | Mostra o nome de usuário para cada usuário do cliente XProtect Mobile ou usuário XProtect Web Client conectado ao servidor móvel. |
| Estado | Exibe a relação atual entre o servidor XProtect Mobile e o cliente XProtect Mobile ou o usuário do XProtect Web Client em questão. Status possíveis são:
| Uso de largura de banda de vídeo (kB/s) | Mostra a largura de banda total dos fluxos de vídeo que estão atualmente abertos, para cada cliente do XProtect Mobile ou usuário do XProtect Web Client. |
| Uso de largura de banda de áudio (kB/s) | Mostra a largura de banda total dos fluxos de áudio que estão atualmente abertos, para cada usuário do XProtect Web Client. |
| Fluxos de vídeos transcodificados | Mostra o número total de fluxos de vídeo transcodificados que estão atualmente abertos, para cada cliente do XProtect Mobile ou usuário do XProtect Web Client. |
| Fluxos de vídeo diretos | Mostra o número total de fluxos de vídeo diretos que estão atualmente abertos, para cada cliente do XProtect Mobile ou usuário do XProtect Web Client (somente para XProtect Expert e XProtect Corporate). |
| Fluxos de áudio transcodificados | Mostra o número total de fluxos de áudio transcodificados que estão atualmente abertos, para cada usuário do XProtect Web Client. |
Guia Desempenho
Na guia Desempenho, você pode definir as seguintes configurações e limitações para o desempenho do servidor do XProtect Mobile:
Configurações do fluxo de vídeo (somente para XProtect Expert e XProtect Corporate)
Nome | Descrição |
| Ativar streaming direto | Ativar streaming direto no XProtect Web Client e cliente XProtect Mobile (para XProtect Expert e XProtect Corporate somente). Este recurso é ativado por padrão. |
| Ativar o streaming adaptável | Ativar o streaming adaptável no XProtect Web Client e no cliente XProtect Mobile (apenas para XProtect Expert e XProtect Corporate). Este recurso é ativado por padrão. |
| Modos de streaming | Após você ativar o recurso de fluxo adaptável, poderá selecionar o tipo de modo de fluxo da lista:
Limitações do fluxo de vídeo transcodificado
Nível 1
Nível 1 é o padrão de limitação instalado no servidor XProtect Mobile. Qualquer limitação definida aqui, é sempre aplicada aos fluxos de vídeo transcodificados do XProtect Mobile.
Nome | Descrição |
| Nível 1 | Selecione a caixa de seleção para ativar o primeiro nível de limitações ao desempenho do servidor XProtect Mobile. |
| FPS máx. | Defina um limite para o número máximo de quadros por segundo (FPS) a ser enviado aos clientes pelo servidor XProtect Mobile. |
| Resolução máxima da imagem | Defina um limite para a resolução de imagem a ser enviada aos clientes pelo servidor XProtect Mobile. |
Nível 2
Se desejar aplicar um nível diferente de limitações do padrão do Nível 1, você selecione a caixa de seleção Nível 2. Não é possível definir configurações mais altas do que as que você definiu no primeiro nível. Se, por exemplo, você definir FPS máx para 45 no Nível 1, você pode definir FPS máx no Nível 2 apenas para 44 ou menos.
Nome | Descrição |
| Nível 2 | Selecione a caixa de seleção para ativar o segundo nível de limitações ao desempenho do servidor XProtect Mobile. |
| Limite de CPU | Defina um limite para a carga da CPU no servidor XProtect Mobile antes que o sistema implemente as limitações ao fluxo de vídeo. |
| Limite de largura de banda | Defina um limite para a carga da largura de banda no servidor XProtect Mobile antes que o sistema implemente as limitações ao fluxo de vídeo. |
Nível 3
Você também pode selecionar uma caixa de seleção Nível 3 para criar um terceiro nível de limitações. Você não pode definir nenhuma configuração maior do que você tiver definido para o Nível 1 e o Nível 2. Se, por exemplo, você definir FPS máx para 45 no Nível 1 e para o nível 32 no Nível 2, você pode definir FPS máx no Nível 3 apenas para 31 ou menos.
Nome | Descrição |
| Nível 3 | Selecione a caixa de seleção para ativar o terceiro nível de limitações para o desempenho do servidor XProtect Mobile. |
| FPS máx. | Defina um limite para os quadros por segundo (FPS) a serem enviados aos clientes pelo servidor XProtect Mobile. |
O sistema não muda instantaneamente de um nível para outro. Se o seu limiar da CPU ou da largura de banda vai menos de 5% acima ou abaixo dos níveis indicados, o nível atual permanece em uso.
Configurações de investigações
Você pode ativar investigações para que as pessoas possam usar o cliente XProtect Mobile ou XProtect Web Client para:
Acessar vídeo gravado
Investigar incidentes
Preparar e baixar evidência de vídeo
Nome | Descrição |
| Habilitar investigações | Marque esta caixa de seleção para permitir que usuários criem investigações. |
| Pasta de investigações | Exibe onde as exportações de vídeo estão salvas no seu disco rígido. |
| Ver investigações feitas por outros usuários | Selecione essa caixa para permitir que usuários acessem investigações que não tenham sido criadas por eles. |
| Habilitar a limitação de tamanho da pasta de investigações | Marque esta caixa de seleção para definir um tamanho limite para a pasta de investigações e insira o número máximo de megabytes que a pasta de investigações pode conter. O tamanho padrão é 2000 MB. |
| Ativar o tempo de retenção da investigação | Selecione esta caixa de seleção para definir um tempo de retenção para investigações. Por padrão, o tempo de retenção é de sete dias. |
| Formatos de exportação | Selecione esta caixa de seleção do formato de exportação que deseja usar. Os formatos de exportação disponíveis são:
Por padrão, as caixas de verificação estão limpas. |
| Incluir carimbos de data/hora para exportações AVI | Selecione esta caixa para incluir a data e o horário em que o arquivo AVI foi baixado. |
| Codec usado para exportações AVI | Selecione o formato de compressão a ser usado durante a preparação de pacotes AVI para download. Os codecs dentre os quais você pode escolher podem diferir, dependendo de seu sistema operacional. Se você não vir o codec que quer utilizar, você pode adicioná-lo à lista instalando-o no computador em que o servidor XProtect Mobile está sendo executado. |
| Bits de áudio usados para exportações de AVI | Selecione da lista a taxa de bits de áudio apropriada quando houver áudio incluído na exportação de vídeo. O padrão é 160000 Hz. |
Investigações
Nome | Descrição |
| Investigações | Lista as investigações que foram configuradas até agora no sistema. Utilize a tecla Excluir ou Excluir todos se você não deseja mais manter uma investigação. Isso pode ser útil se, por exemplo, vocês desejar disponibilizar mais espaço em disco no servidor. |
| Detalhes | Para excluir arquivos individuais de vídeo que foram exportados para uma investigação, porém mantendo a investigação, selecione a investigação na lista. No grupo Detalhes da investigação, selecione o ícone excluir à direita dos campos XProtect, AVI, ou MKV para exportações. |
Guia Video Push
Você pode especificar as seguintes configurações se ativar o Video Push:
Nome | Descrição |
| Pré-carregamento de vídeo | Ativar o Vídeo Push no servidor móvel. |
| Número de canais | Mostra o número de canais ativados do Vídeo push no seu sistema XProtect. |
| Canal | Exibe o número do canal para o canal em questão. Não editável. |
| Porta | Número de porta para o canal de vídeo push em questão. |
| Endereço MAC | O endereço MAC para o canal de Video Push em questão. |
| Nome de usuário | Insira o nome de usuário associado ao canal de vídeo push relevante. |
| Nome da Câmera | Mostra o nome da câmera se a câmera foi identificada. |
Após ter concluído todas as etapas necessárias (consulte Configurar vídeo push para transmitir vídeo por streaming), selecione Encontrar câmeras para procurar pela câmera relevante.
Guia Notificações
Utilize a guia Notificações para ativar ou desativar o sistema de notificações e o envio de notificações.
Por padrão, as notificações estão desativadas.
Se você ativar as notificações e tiver configurado um ou mais alarmes e eventos, o XProtect Mobile notifica os usuários quando um evento ocorre. Quando o aplicativo está aberto, as notificações são entregues no XProtect Mobile no dispositivo móvel. Notificações por push são usadas para notificar usuários que não estão com o XProtect Mobile aberto. Essas notificações são enviadas ao dispositivo móvel.
Para obter mais informações, consulte: Ative o envio de notificações por push para dispositivos móveis específicos ou para todos os dispositivos móveis
A tabela a seguir descreve as configurações dessa guia.
Nome | Descrição |
| Notificações | Selecione esta caixa para ativar notificações. |
| Manter registros de dispositivos | Selecione esta caixa para armazenar informações sobre os dispositivos e usuários que se conectam a esse servidor. O sistema envia notificações a esses dispositivos. Se você desmarcar esta caixa de seleção, você também pode desmarcar a lista de dispositivos. Para que os usuários voltem a receber notificações, você precisa selecionar novamente a caixa e os usuários precisam reconectar seus dispositivos ao servidor. |
Dispositivos registrados
Nome | Descrição |
| Ativado | Selecione esta caixa de seleção para iniciar o envio de notificações para o dispositivo. |
| Nome do Dispositivo | Uma lista dos dispositivos móveis que se conectaram a este servidor. Você pode iniciar ou interromper o envio de notificações para dispositivos específicos selecionando ou desmarcando a caixa de seleção Ativado. |
| Usuário | Nome do usuário que vai receber notificações. |
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Use a guia Verificação em duas etapas para ativar e especificar uma etapa de login adicional para usuários de:
- App XProtect Mobile em seu dispositivo móvel iOS ou Android
- XProtect Web Client
O primeiro tipo de verificação é uma senha. O segundo tipo é um código de verificação, que você pode configurar para ser enviado por e-mail para o usuário.
Para obter mais informações, consulte Configurar usuários para a verificação em duas etapas por e-mail.
As tabelas a seguir descrevem as configurações desta guia.
Configurações do provedor > E-mail
Nome | Descrição |
| Servidor SMTP | Insira o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP (simple mail transfer protocol) para os e-mails de verificação em duas etapas. |
| Porta do servidor SMTP | Especifique a porta do servidor SMTP para enviar e-mails. O número de porta padrão é 25 sem SSL e 465 com SSL. |
| Use SSL | Selecione esta caixa de seleção se o servidor SMTP suporta a criptografia SSL. |
| Nome de usuário | Especifique o nome de usuário para efetuar login no servidor SMTP. |
| Senha | Especifique a senha para efetuar login no servidor SMTP. |
| Use Autenticação de Senha Segura (SPA) | Selecione esta caixa de seleção se o servidor SMTP suporta a SPA. |
| Endereço de e-mail do remetente | Especifique o endereço de e-mail para enviar os códigos de verificação. |
| Assunto do e-mail | Especifique o título do assunto para o e-mail. Exemplo: Seu código de verificação em duas etapas. |
| Texto do e-mail | Digite a mensagem que deseja enviar. Exemplo: O seu código é {0}. Se você se esquecer de incluir a variável {0}, o código é adicionado ao final do texto por padrão. |
Configurações do código de verificação
Nome | Descrição |
| Tempo limite da reconexão (0 a 30 minutos) | Especifique o prazo dentro do qual os usuários do cliente XProtect Mobile não precisam fazer uma nova verificação de seu login no caso de, por exemplo, uma rede desconectada. O período padrão é de três minutos. Essa configuração não se aplica ao XProtect Web Client. |
| O código expira após (1 a 10 minutos) | Especifique o prazo dentro do qual o usuário pode usar o código de verificação recebido. Após esse período, o código é invalidado e o usuário precisa solicitar um novo código. O período padrão é de cinco minutos. |
| Tentativas de inserção de código (1 a 10 tentativas) | Especifique o número máximo de tentativas de entrada de código, antes que o código fornecido se torne inválido. O número de porta padrão é três. |
| Comprimento do código (4 a 6 caracteres) | Especifique o número de caracteres para o código. O tamanho padrão é seis. |
| Composição do código | Especifique a complexidade do código que você deseja que o sistema gere. Você pode selecionar entre:
Configurações do usuário
Nome | Descrição |
| Usuários e grupos | Lista os usuários e os grupos adicionados ao sistema XProtect. Se um grupo estiver configurado no Active Directory, o servidor móvel usa detalhes, como endereços de e-mail, do Active Directory. Os grupos do Windows não dão suporte para a verificação em duas etapas. |
| Método de verificação | Selecione uma configuração de verificação para cada usuário ou grupo. Você pode selecionar entre:
| Detalhes de usuário | Digite o endereço de e-mail que cada usuário receberá os códigos. |
