Guia Registros do servidor (opções)
Na guia Registros do servidor, você pode especificar as configurações de registros do servidor de gerenciamento do sistema.
Para obter mais informações, consulte Identificar atividades, eventos, ações e erros de usuário.
Nome
Descrição
Registros
Selecione o tipo de registro que deseja configurar:
  • Registros do sistema
  • Registros de auditoria
  • Registros acionados por regras
Configurações
Desativar ou ativar os registros e especificar o período de retenção.
Permitir que 2018 R2 e componentes anteriores escrevam registros. Para obter mais informações, consulte Permitir que 2018 R2 e componentes anteriores escrevam registros.
Para registros do Sistema, especifique o nível de mensagens que você desejar registrar:
  • Tudo - inclui mensagens indefinidas
  • Informações, avisos e erros
  • Avisos e erros
  • Erros (configuração padrão)
Para registros de Auditoria, ativar o registro de acesso do usuário, se você desejar que o sistema registre todas as ações do usuário em XProtect Smart Client. Essas são, por exemplo, exportações, ativação das saídas, visualização das câmeras ao vivo ou em reprodução.
Especifique:
  • A duração de uma sequência de reprodução
    Isso significa que, enquanto o usuário reproduz dentro deste período, o sistema gera apenas uma entrada no registro. Ao reproduzir fora do período, o sistema cria uma nova entrada de registro.
  • O número de registros (quadros) que um usuário viu antes que o sistema criasse uma entrada de registro.
