Smart Client Perfis (nó de Cliente)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Nas guias a seguir, você pode especificar as propriedades de cada perfil do Smart Client. Você pode bloquear as configurações no Management Client, se necessário, para que os usuários do XProtect Smart Client não possam alterá-las.
Para criar ou editar perfis Smart Client, expanda Cliente e selecione Smart ClientPerfis.
Guia Informações (perfis do Smart Client)
Essa guia permite especificar as seguintes propriedades:
Guia
Descrição
Informações
Nome e descrição, prioridade de perfis existentes e uma visão geral de quais funções usar o perfil.
Se um usuário é membro de mais de uma função, cada um com seu perfil individual do Smart Client, o usuário receberá o perfil de Smart Client com a prioridade mais alta.
Guia Geral (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Geral
Configurações, tais como mostrar/ocultar, mini/maximizar o menu, efetuar login/sair, inicialização, tempo de espera, informação e opções de mensagem, além de ativar ou desativar determinadas guias no XProtect Smart Client.
As configurações Mensagens de erro da câmera, Mensagens de erro do servidor e Mensagem de erro ao vivo permitem controlar se essas mensagens de erro serão exibidas como sobreposição ou se ficarão ocultas.
A Mensagem de vídeo ao vivo parado é exibida no XProtect Smart Client quando a alimentação ao vivo da câmera for interrompida. Por exemplo, se a câmera parou de enviar imagens mesmo estando conectada.
Se você Ocultar as mensagens de erro da câmera, há um risco de o operador não perceber que a conexão à câmera foi perdida.
A configuração Câmeras permitidas durante a pesquisa permitem que você controle quantas câmeras os operadores podem adicionar a pesquisas no XProtect Smart Client. A configuração de um limite de câmeras pode ajudá-lo a evitar a sobrecarga do sistema.
A configuração da Ajuda online permite desativar o sistema de ajuda no XProtect Smart Client.
A configuração dos Tutoriais de vídeo permite desativar o botão Tutoriais de vídeo no XProtect Smart Client. O botão redireciona os operadores para a página de tutoriais de vídeo: https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/
Guia Avançado (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Avançado
Configurações avançadas, como decodificação máxima, desentrelaçar e configurações de fuso horário.
Máximo de threads de descodificação controla quantas threads de decodificação são usadas para decodificar fluxos de vídeo. Isso pode ajudar a melhorar a performance em computadores multi-núcleos nos fluxos em tempo real bem como em modo reprodução. A melhora de performance exata depende da transmissão do fluxo de vídeo. É relevante principalmente se estiver usando fluxos de vídeo de alta resolução fortemente codificados como o H.264/H.265, para o qual o potencial de melhoria de desempenho pode ser significativo, e menos relevante se estiver usando, por exemplo, JPEG ou MPEG-4.
Com o desentrelaçamento, você converte vídeo em um formato não interlaçado. Entrelaçamento determina como uma imagem é atualizada na tela. A imagem é atualizada pela primeira varredura de linhas ímpares na imagem, então varrendo as linhas pares. Isso permite uma taxa de atualização mais rápida, porque menos informação deve ser processada durante cada escaneamento. Todavia, entrelaçamento pode ser oscilante ou as mudanças na metade das linhas da imagem pode ser notável.
Streaming adaptável permite que o XProtect Smart Client selecione automaticamente os fluxos de vídeo ao vivo com a melhor correspondência na resolução para os fluxos solicitados pelo item de visualização. Isso reduz a carga na CPU e GPU e, assim, melhora a capacidade de descodificação e desempenho do computador. Isso requer que streaming múltiplo ou fluxos de vídeo ao vivo com diferentes resoluções sejam configurados, consulte Gerenciar streaming múltiplo. O fluxo adaptável pode ser aplicado aos modos ao vivo e de reprodução. No modo de reprodução, o fluxo adaptável é chamado de reprodução adaptável. Na reprodução adaptável, é preciso configurar dois fluxos para a gravação. Para obter mais informações sobre como adicionar fluxos para fluxos adaptáveis no modo ao vivo e na reprodução adaptável, consulte Adicionar uma transmissão.
Guia Ao vivo (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Ao vivo
A disponibilidade do modo ao vivo e outros recursos ao vivo, reprodução de câmera e botões sobrepostos e caixas delimitadoras além de MIP plugins relacionados ao vivo.
Guia Reprodução (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Reprodução
A disponibilidade do modo de reprodução e outros recursos de reprodução, layout de relatórios de impressão, reprodução independente, marcadores e caixas delimitadoras além de MIP plugins relacionados à reprodução.
Guia Configuração (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Configuração
Disponibilidade de configuração geral/painéis/botões, MIP plug-in relacionado à configuração e permissões para editar um mapa e editar buffer de vídeo ao vivo.
Guia Exportar (perfis do Smart Client
Guia
Descrição
Exportar
Caminhos, máscaras de privacidade, formatos de vídeo e de imagem estática e o que incluir ao exportá-los, formatos de exportação para XProtect Smart Client – Player e muito mais.
Guia Linha do tempo (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Linha de tempo
Se desejar incluir áudio ou não, a visibilidade de indicação de tempo e de movimento, e, por fim, como lidar com as lacunas de reprodução.
Você também pode selecionar se deseja mostrar dados adicionais ou marcadores adicionais a partir de outras fontes.
Consulte Opções de configuração para linhas do tempo.
Guia Controle de acesso (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Controle de acesso
Selecione se as notificações de solicitação de acesso devem ser mostradas na tela do XProtect Smart Client quando acionadas por eventos.
Guia Gerenciador de Alarmes (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Gerente de alarmes
Especifique se:
  • As notificações da área de trabalho para alarmes devem ser exibidas nos computadores em que o XProtect Smart Client está instalado. As notificações aparecem apenas se o XProtect Smart Client estiver em execução - mesmo se minimizado
    Notificações na área de trabalho para alarmes aparecem somente quando os alarmes tiverem determinadas prioridades, por exemplo Média ou Alta. Para configurar as prioridades de alarme que disparam notificações, vá para Alarmes > Configurações de dados de alarme > Níveis dos dados de alarme. Para cada prioridade de alarme necessária, selecione a caixa de verificação Ativar notificações na área de trabalho. Consulte Configurações de dados de alarmes (nó Alarmes).
  • Alarmes devem tocar notificações sonoras nos computadores em que o XProtect Smart Client está instalado. As notificações sonoras tocam apenas se o XProtect Smart Client estiver em execução - mesmo se minimizado
    As notificações sonoras para alarmes são reproduzidas apenas quando um som está associado ao alarme. Para associar sons a alarmes, acesse Alarmes > Configurações de dados de alarme > Níveis de dados de alarmes. Para cada prioridade de alarme necessária, selecione o som a ser associado com o alarme. Consulte Configurações de dados de alarmes (nó Alarmes).
Guia Mapa inteligente (perfis Smart Client)
Guia
Descrição
Mapa inteligente
Especifique configurações para o recurso de mapa inteligente.
Você pode especificar se:
  • Milestone Map Service está disponível para o uso como fundo geográfico
  • O OpenStreetMaps está disponível para o uso como fundo geográfico
  • XProtect Smart Client criará locais automaticamente quando um usuário adicionar uma sobreposição personalizada ao mapa inteligente.
Você também pode especificar a frequência com que você deseja que o sistema exclua dados relacionados a mapas inteligentes do seu computador. Para ajudar o XProtect Smart Client a exibir o mapa inteligente mais rapidamente, o cliente salva os dados do mapa no cache do seu computador. Com o passar do tempo, isso pode tornar o seu computador mais lento.
O armazenamento em cache não se aplica ao Google Maps.
Se desejar usar Bing Maps ou Google Maps como fundos geográficos, insira uma chave do Bing Maps API, ou uma chave API estática de mapas do Google.
