Guia Movimento (dispositivos)
Os seguintes dispositivos posuem a guia Movimento:
  • Câmeras
Na aba Movimento, você pode ativar e configurar a detecção de movimento para a câmera selecionada.
Motion tab overview for a selected camera.
Tarefas na guia Movimento
Nome
Descrição
Detecção de movimento
Ativar e desativar a detecção de movimento
Aceleração de hardware
Selecione Automático para ativar a aceleração de hardware ou selecione Desligado para desativar a configuração. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar aceleração de hardware.
Máscaras de privacidade
Se você definiu áreas com máscaras de privacidade permanentes, pode marcar a caixa de seleção Máscaras de privacidade para exibir as máscaras de privacidade na guia Movimento. Você define áreas com máscaras de privacidade em Guia Máscara de privacidade (dispositivos).
Não há detecção de movimento em áreas cobertas por máscaras de privacidade permanentes.
Sensibilidade manual
Determina quanto cada pixel na imagem precisa mudar antes de ser visto como movimento:
Ativar sensibilidade manual para definir movimento
Limite
Determina quantos pixels na imagem devem mudar antes de ser visto como movimento:
Especifique o limite para definir movimento
Somente quadros principais (MPEG-4/H.264/H.265)
Marque esta caixa de seleção para realizar detecção de em quadros-chave em vez de toda a transmissão de vídeo. Só se aplica a MPEG-4/H.264/H.265.
A detecção de movimento em quadros-chave reduz a quantidade de poder de processamento utilizado para realizar a análise.
Processar imagem a cada (ms)
Selecione um intervalo de processamento de imagem nesta lista para determinar com que frequência o sistema realiza a análise de detecção de movimento.
Por exemplo, cada 1000 milissegundos é uma vez a cada segundo. O valor padrão é a cada 500 milissegundos.
O intervalo é aplicado se a taxa de quadros real é maior do que o intervalo definido aqui.
Resolução da detecção
Selecione uma resolução de detecção nesta lista para otimizar o desempenho da detecção de movimento.
Apenas a porcentagem selecionada da imagem é analisada, por exemplo 25%. Ao analisar, por exemplo 25%, somente cada quarto pixel na imagem é analisado em vez de todos os pixels.
Usar detecção otimizada reduz a quantidade de energia de processamento, mas também significa uma detecção de movimento menos precisa.
Gerar dados de movimento para pesquisa inteligente
Com esta caixa de seleção ativada, o sistema gera dados de movimento para as imagens usadas para detecção de movimento. Por exemplo, se você selecionar a detecção de movimento em apenas frames-chaves, os dados de movimento também são produzidos para apenas frames-chaves.
Os dados de movimento adicional permitem que o usuário do cliente, através da função de pesquisa inteligente, procure rapidamente as gravações relevantes com base em movimento na área selecionada da imagem. O sistema não gera dados de movimento em áreas cobertas por máscaras de privacidade permanentes, mas apenas para áreas com máscaras de privacidade removíveis, consulte Detecção de movimento (explicado).
O limiar de detecção de movimento e as regiões de exclusão não influenciam os dados de movimento gerados.
  • Especifica a configuração padrão de gerar dados de pesquisa inteligente para câmeras em Ferramentas > Opções > Geral.
Usar excluir regiões
Excluir detecção de movimento de áreas específicas de uma visualização da câmera:
Especificar regiões de exclusão para detecção de movimento
