Guia Eventos genéricos (opções)
Na guia Eventos genéricos, você pode especificar os eventos genéricos e as configurações relacionadas à fonte de dados.
Para mais informações sobre como configurar os eventos genéricos reais, consulte Eventos genéricos (explicados).
Nome | Descrição |
Fonte de dados | Você pode escolher entre duas fontes de dados padrão e definir uma fonte de dados personalizada. O que escolher depende do seu programa de terceiros e/ou do software ou hardware do qual você quer fazer a interface: Compatível: Configurações padrão de fábrica são ativadas, ecos a todos os bytes, TCP e UDP, somente IPv4, porta 1234, sem separador, apenas o host local, atual codificação de página de código (ANSI). Internacional: Configurações padrão de fábrica são ativadas, estatísticas ecos apenas, apenas TCP, IPv4+6, porta 1235, <CR><LF> como separador, apenas o host local, codificação UTF-8. (<CR><LF> = 13,10). [Fontes de dados A] [Fontes de dados B] e assim por diante. |
Novo | Clique para definir uma nova fonte de dados. |
Nome | Nome da fonte de dados. |
Ativado | Fontes de dados são desabilitadas por padrão. Marque a caixa de seleção para ativar a fonte de dados. |
Redefinir | Clique para restaurar todas as configurações da fonte de dados selecionada. O nome fornecido no campo Nome permanece. |
Porta | O número da porta da fonte de dados. |
Seletor de tipo de protocolo | Os protocolos que o sistema deve ouvir e analisar, a fim de detectar eventos genéricos: Qualquer: TCP bem como UDP. TCP: Somente TCP. UDP: Somente UDP. Pacotes TCP e UDP utilizados para eventos genéricos podem conter caracteres especiais, como @, #, +, ~, etc. |
Seletor de tipo IP | Tipos selecionáveis de endereço IP: IPv4, IPv6 ou ambos. |
Bytes separadores | Selecione os bytes de separadores para separar registros individuais de eventos genéricos. Padrão para o tipo de fonte de dados internacional (veja Fontes de dados anterior) é 13,10. (13,10 = <CR><IF>). |
Seletor de tipo eco | Formatos de retorno de echo disponíveis:
Seletor de tipo codificação | Por padrão, a lista somente exibe as opções mais relevantes. Selecione a caixa de seleção Mostrar todos para exibir todas as codificações disponíveis. |
Endereços externos IPv4 permitidos | Especifique os endereços IP com os quais o servidor de gerenciamento deve poder comunicar-se a fim de gerenciar eventos externos. Você também pode usar isso para excluir endereços IP dos quais você não deseja dados. |
Endereços externos IPv6 permitidos | Especifique os endereços IP com os quais o servidor de gerenciamento deve poder comunicar-se a fim de gerenciar eventos externos. Você também pode usar isso para excluir endereços IP dos quais você não deseja dados. |
