Guia Geral (opções)
Na guia Geral, você pode especificar as configurações gerais para o Management Client e o servidor de gravação.
Management Client
Nome
Descrição
Número máximo de pré-visualizações
Selecione o número máximo de imagens em miniatura exibidas no painel Visualização. O padrão é 64 imagens em miniatura.
Selecione Ação > Atualizar no menu para que a alteração tenha efeito.
Um grande número de imagens em miniatura em conjunto com uma alta taxa de quadros pode reduzir a velocidade do sistema.
Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Detecção de movimento
Marque a caixa de seleção para ativar a detecção de movimento em novas câmeras quando você adicioná-las ao sistema com o assistente Adicionar hardware.
Essa configuração não afeta as configurações de detecção de movimento em câmeras existentes.
Você ativa e desativa a detecção de movimento de uma câmera na guia Movimento para o dispositivo da câmera.
Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Gerar dados de movimento para pesquisa inteligente
A geração de dados para pesquisa de movimento inteligente requer que a detecção de movimento seja habilitada para a câmera.
Marque a caixa de seleção para ativar a geração de dados de movimento em novas câmeras quando você adicioná-las ao sistema com o assistente Adicionar hardware.
Você ativa e desativa a geração de dados de movimento de pesquisa inteligente de uma câmera na guia Movimento para o dispositivo da câmera.
Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Multicast
Marque a caixa de seleção para ativar multicast em novas câmeras quando você adicioná-las com o assistente Adicionar hardware.
Essa configuração não afeta as configurações de multicast em câmeras existentes.
Você ativa e desativa o multicasting ao vivo para uma câmera na guia Cliente para o dispositivo da câmera.
Idioma
Selecione o idioma do Management Client.
Reinicie o Management Client para usar o novo idioma.
Permitir conexão não segura ao servidor
Marque a caixa de seleção para permitir conexões não seguras do servidor, por protocolo HTTP. (Nenhum usuário é solicitado a permitir conexões de servidor não seguras).
Reinicie o Management Client para usar esta configuração.
Servidor de gravação
Nome
Descrição
Tempo limite para sessões PTZ manuais
Usuários de cliente com as permissões de usuário necessárias pode interromper manualmente o patrulhamento de câmeras PTZ. Selecione quanto tempo deve passar antes de o patrulhamento regular ser retomado após uma interrupção manual. A configuração se aplica a todas as câmeras PTZ no seu sistema. A configuração padrão é 15 segundos.
Se quiser tempos limite individuais para as câmeras, especifique isso na guia Predefinições da câmera.
Tempo limite para pausa de sessões de patrulha
Usuários clientes com prioridade PTZ suficiente podem pausar uma patrulha em câmera PTZ. Selecione quanto tempo deve passar antes da patrulha regular ser retomada após uma pausa. A configuração se aplica a todas as câmeras PTZ no seu sistema. A configuração padrão é 10 minutos.
Tempo limite para sessões PTZ reservadas
Defina o limite de tempo para sessões PTZ reservadas. Quando um usuário executa uma sessão PTZ reservada, a câmera PTZ não pode ser usada por outras pessoas antes de ser liberada manualmente ou quando o período limite expirou. A configuração padrão é 1 hora.
Usar predefinida padrão como posição inicial PTZ
Marque esta caixa de seleção para usar a posição predefinida padrão em vez da posição inicial de câmeras PTZ ao ativar o botão Início em um cliente.
Uma posição predefinida padrão precisa ser definida para a câmera. Se não houver uma posição predefinida estabelecida, nada acontecerá ao ativar o botão Início em um cliente.
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Para atribuir uma posição predefinida padrão, consulte Atribuir uma posição predefinida da câmera como padrão
Ignorar erros de comunicação do dispositivo se a comunicação for restabelecida antes
O sistema registra todos os erros de comunicação no hardware e nos dispositivos, mas aqui você seleciona por quanto tempo um erro de comunicação deve existir antes que o mecanismo dispare o evento Erro de comunicação.
