Guias Dispositivos
Na guia Informações, você pode visualizar e editar as informações básicas sobre um dispositivo em diversos campos.
Todos os dispositivos têm uma guia Informações.
Info tab overview for a selected device.
Propriedades da guia Informações
Nome
Descrição
Nome
O nome é usado sempre que o dispositivo estiver listado no sistema e nos clientes.
Quando você renomeia um dispositivo, o nome é alterado globalmente no Management Client.
Descrição
Digite uma descrição do dispositivo (opcional).
A descrição aparece em uma série de listas dentro do sistema. Por exemplo, quando você pausa o ponteiro do mouse sobre o nome no painel Visão Geral.
Nome do hardware
Exibe o nome do hardware, com o qual o dispositivo está conectado. O campo não é editável daqui, mas você pode alterá-lo clicando em Ir para ao lado dele. Isso o leva para informações de hardware, onde você pode mudar o nome.
Numero da porta
Exibe a porta na qual o dispositivo está conectado no hardware.
Para hardware de dispositivo único, o número da porta é geralmente 1. Para hardware com diversos dispositivos, como servidores de vídeo com vários canais, o número da porta normalmente indica o canal no qual o dispositivo está conectado, por exemplo 3.
Nome abreviado
Para aplicar um nome abreviado a uma câmera, digite aqui. O número máximo de caracteres é 128.
Se estiver usando o mapa inteligente, o nome abreviado automaticamente será exibido com a câmera no mapa inteligente. Caso contrário, o nome complete será exibido.
Coordenadas geográficas
Digite a localização geográfica da câmera no formato latitude, longitude. O valor que você digita determina a posição do ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile.
O campo serve principalmente para integrações de mapa inteligente e de terceiros.
Direção
Digite a direção visualizada na câmera medida em relação ao ponto norte devido em um eixo vertical. O valor que você digita determina a direção do ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile.
O valor padrão é 0.0.
Campo de visão
Digite a amplitude do campo de visão em graus. O valor digitado determinará o ângulo do campo de visão para o ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile.
Profundidade
Digite a profundidade do campo de visão da câmera em metros ou pés. O valor digitado determinará o comprimento do campo de visão para o ícone da câmera no mapa inteligente no XProtect Smart Client e cliente XProtect Mobile.
Posição visualização no navegador
Para verificar se você inseriu as coordenadas geográficas corretas, clique no botão. O Google Maps abrirá no seu navegador de Internet padrão na posição que você especificar.
