Armazenamento e arquivamento (explicado)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Na guia Armazenamento, você pode configurar, gerenciar e visualizar armazenamentos para os servidores de gravação selecionados.
Para armazenamento e arquivos de gravação, a barra horizontal mostra a quantidade atual de espaço livre. Você pode especificar o comportamento do servidor de gravação no caso de armazenamento de gravações ficar disponível. Isso é principalmente relevante se seu sistema inclui servidores de emergência.
Se estiver usando a Proteção de evidências, haverá uma linha vermelha vertical mostrando o espaço usado para filmagens de proteção de evidências.
Set up storage and archiving in XProtect Management Client.
Quando uma câmera grava um vídeo ou um áudio, todas as gravações especificadas ficam guardadas, por padrão, no armazenamento definido para o dispositivo. Cada armazenamento consiste em um armazenamento de gravação que salva gravações no banco de dados de Gravação. Um armazenamento não tem arquivo(s) padrão, mas você pode criá-los.
Para evitar que o banco de dados de gravação fique cheio, você pode criar armazenamentos adicionais (consulte Adicionar um novo armazenamento). Você também pode criar arquivos (consulte Criar um arquivo dentro de um armazenamento) dentro de cada armazenamento e iniciar um processo de arquivamento para armazenar dados.
Arquivamento é a transferência automática de gravações do, por exemplo, banco de dados de gravação de uma câmera para uma outra localização. Deste modo, a quantidade de gravações que você pode armazenar não é limitada pelo tamanho do banco de dados de gravação. Com o arquivamento, você também pode fazer backup de suas gravações em outra mídia.
Você configura o armazenamento e o arquivamento em cada servidor de gravação.
Contanto que você armazene gravações arquivadas localmente ou em unidades de rede acessíveis, você pode usar XProtect Smart Client para visualizá-las.
Se uma unidade de disco quebrar e o armazenamento de gravação tornar-se indisponível, a barra horizontal fica vermelha. Ainda é possível visualizar o vídeo ao vivo em XProtect Smart Client, mas a gravação e o arquivamento param até que o disco do driver seja restaurado. Se o seu sistema estiver configurado com servidores do sistema de gravação ininterrupta, você pode especificar que o servidor de gravação interrompa a execução para que os servidores failover assumam (consulte Especifique o comportamento quando não houver armazenamento de gravação disponível.).
A seguir, mencionam-se principalmente câmeras e vídeos, mas alto-falantes, microfones, áudio e som também se aplicam.
A Milestone recomenda que você use uma unidade de disco rígido dedicada para gravar o banco de dados do servidor para evitar um desempenho fraco do disco. Ao formatar o disco rígido, é importante alterar a configuração do seu Tamanho da unidade de alocação de 4 para 64 kilobytes. Esse procedimento irá melhorar significativamente o desempenho de gravação do disco rígido. Você pode ler mais sobre tamanhos de unidades de alocação e encontrar ajuda no site da Microsoft (https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview).
Os dados mais antigos no banco de dados sempre são auto-arquivados (ou excluídos se nenhum arquivamento seguinte for definido) quando houver menos de 5GB de espaço livre. Se houver menos de 1GB de espaço livre, os dados são excluídos. Um banco de dados sempre requer 250MB de espaço livre. Se você atingir esse limite porque os dados não são excluídos com rapidez suficiente, as tentativas de gravação no banco de dados podem falhar e, nesse caso, nenhum outro dado é gravado no banco de dados até que você libere espaço suficiente. O tamanho máximo real do banco de dados é a quantidade de gigabytes que você especificar menos 5GB.
Para sistemas compatíveis com FIPS 140-2, com exportações e bancos de dados de mídia arquivados de versões do VMS XProtect anteriores à 2017 R1 que estejam criptografados com cifras incompatíveis com FIPS, será necessário arquivar os dados em um local onde ainda possam ser acessados após a ativação do FIPS. Para obter informações detalhadas sobre como configurar seu VMS XProtect para execução em modo compatível com FIPS 140-2, consulte a seção de conformidade com FIPS 140-2 no guia de endurecimento.
Conexão de dispositivos de armazenamento
Uma vez que você tenha definido as configurações de armazenamento e arquivamento para um servidor de gravação, você poderá habilitar arquivamento para câmeras individuais ou um grupo de câmeras. Você faz isso a partir dos dispositivos individuais ou do grupo de dispositivos. Consulte Anexar um dispositivo ou um grupo de dispositivos a um armazenamento.
Arquivamento efetivo
Quando você habilita o arquivamento para uma câmera ou grupo de câmeras, o conteúdo do armazenamento de gravação é automaticamente movido para um arquivo, em intervalos que você define.
Dependendo de seus requisitos, você pode configurar um ou mais arquivos para cada um de seus armazenamentos. Os arquivos podem ser localizados tanto no próprio computador do servidor de gravação, ou em qualquer outro local, o que pode ser alcançado pelo sistema, por exemplo, em uma unidade de rede.
Ao definir o seu arquivamento de uma maneira eficaz, você pode otimizar necessidades de armazenamento. Muitas vezes, você deseja que as gravações arquivadas ocupem o mínimo de espaço possível, especialmente a longo prazo, onde talvez seja possível diminuir um pouco a qualidade da imagem. Você lida com todo o armazenamento eficaz a partir da guia Armazenamento de um servidor de gravação, ajustando várias configurações interdependentes:
  • Retenção de armazenamento de gravação
  • Tamanho do armazenamento de gravação
  • Retenção de arquivo
  • Tamanho do arquivo
  • Agenda do arquivo
  • Criptografia
  • Quadros por segundo (FPS).
O tamanho dos campos define o tamanho do armazenamento de gravação da câmera, exemplificado pelo cilindro e seu(s) arquivo(s) respectivamente:
Data moved from recording storage to archive storage in XProtect VMS.
Para fins de configuração de retenção de tempo e tamanho para o armazenamento de gravação, exemplificada pela área branca do cilindro, você define o quão antigas as gravações devem ser antes que sejam arquivadas. No nosso exemplo ilustrado, você arquiva as gravações quando elas forem antigas o suficiente para serem arquivadas.
O tempo de retenção e definição de tamanho para arquivos define quanto tempo as gravações permanecem no arquivo. As gravações permanecem no arquivo durante o tempo especificado, ou até que o arquivo tenha atingido o limite de tamanho especificado. Quando essas configurações forem satisfeitas, o sistema começa a substituir gravações antigas no arquivo.
A agenda de arquivamento define com que frequência e quando o arquivamento acontece.
FPS determina o tamanho dos dados nos bancos de dados.
Para arquivar suas gravações, você deve definir todos estes parâmetros de acordo com cada um deles. Isso significa que o período de retenção para o próximo arquivo deve sempre ser maior que o período de retenção de um arquivo ou banco de dados de gravação atuais. Isso é porque o número de dias de retenção indicados por um arquivo inclui todas as retenções em processos anteriores. O arquivamento deve também acontecer com mais frequência do que o período de retenção, senão, você corre o risco de perder dados. Se você tem um tempo de retenção de 24 horas, qualquer dado mais antigo que 24 horas é apagado. Portanto, para ter seu banco de dados movido com segurança para o próximo arquivo é importante executar um arquivamento com uma frequência maior do que 24 horas.
Exemplo: Esses armazenamentos (imagem à esquerda) têm um tempo de retenção de 4 dias e o arquivo seguinte (imagem à direita) um tempo de retenção de 10 dias. O arquivamento é definido para ocorrer todos os dias às 10:30, garantindo um arquivamento muito mais frequente do que o tempo de retenção.
Example of retention times for recordings in XProtect Management Client.
Example of retention times for archives in XProtect Management Client.
Você também pode controlar o arquivamento por meio do uso de regras e eventos.
