Backup da configuração do sistema com backup agendado
- No menu Iniciar do Windows, inicialize Microsoft® SQL Server Management Studio.
- Quando conectando, especifique o nome do SQL Server desejado. Use a conta na qual o banco de dados SQL Server foi criado.
- Localize o banco de dados SQL Server, contendo toda a configuração do sistema, inclusive o servidor de eventos, os servidores de gravação, câmeras, entradas, saídas, os usuários, as regras, os perfis de patrulhamento etc. O nome padrão deste banco de dados SQL é Surveillance.
- Faça um backup do banco de dados SQL Server e assegure que:
- Verifique se o banco de dados SQL Server é o correto
- Verifique se o tipo de backup completo.
- Defina o agendamento para o backup recorrente. Você pode ler mais sobre backups automáticos e agendados no site da Microsoft (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/logs/the-transaction-log-sql-server?view=sql-server-2017
- Verifique que o caminho sugerido é satisfatório ou escolha um caminho alternativo
- Selecione verificar backup quando finalizado e realizar verificação antes de gravar em mídia
- Siga as instruções na ferramenta ao final.
Também considere fazer o backup do banco de dados do servidor de registros com seus registros usando mesmo método. O nome padrão do banco de dados do SQL Server no servidor de registros é SurveillanceLogServerV2.
