Monitorar recursos do cliente
O número de câmeras em uma visualização juntamente com a resolução, taxa de quadrosFechadoUma medida que indica a quantidade de informações contidas em um vídeo com movimento. Normalmente medida em FPS (quadros por segundo). e codecFechadoUma tecnologia para compactar e descompactar dados de áudio e vídeo, por exemplo, em um arquivo AVI exportado. resulta em carga no seu PC executando XProtect Smart Client. Para observar a carga atual nos recursos da CPU, RAM e GPU NVIDIA:
  1. Clique e arraste a guia Monitor do sistema para colocá-la em uma janela destacada.
  2. Selecione Este computador.
  3. Selecione uma visualização para monitorar a carga da visualização atual.
    Monitor the client resources in XProtect.
Se o seu PC cliente possui placas de vídeo NVIDIA adicionais instaladas, a carga nessas GPUs também é visível.
Se a carga for muito alta, você pode adicionar recursos de GPU em seu PC instalando vários adaptadores de vídeo NVIDIA. Milestone não recomenda o uso da configuração Scalable Link Interface (SLI) de seus adaptadores de vídeo NVIDIA.
