A relação entre eventos e alarmes
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Incidentes ou problemas técnicos que ocorrem com o sistema do XProtect são chamados de eventos. O termo evento se refere a qualquer ocorrência ou atividade capturada pelo sistema de monitoramento que possa exigir atenção ou ação do usuário. Por exemplo, se a detecção de movimento estiver ativada em suas câmeras e um movimento for detectado, é um evento.
Por exemplo, se você ativar a detecção de movimento nas câmeras do seu sistema e uma das câmeras com detecção de movimento configurada identificar um movimento, isso é um evento.
Para responder a eventos, o seu administrador do sistema deve configurar os alarmes no XProtect. Quando um evento é ativado, um alarme é disparado e exibido no XProtect Smart Client.
Por exemplo, quando o evento de detecção de movimento é disparado, um alarme correspondente é mostrado no XProtect Smart Client para indicar esse evento.
Você pode visualizar alarmes e eventos na guia Gerenciador de alarmes, que oferece uma visão geral centralizada de seus incidentes, status e possíveis problemas técnicos. Usuários do XProtect Smart Client não podem configurar disparos de alarme diretamente. Os administradores do sistema podem configurar disparos de alarme ao definirem o sistema VMS do XProtect.
O seu administrador do sistema define quando se deve exibir ou ocultar a guia Gerenciador de alarmes.
A guia Gerenciador de alarmes fornece aos usuários uma visualização dedicada para o tratamento de alarmes ou eventos. A própria guia exibe o número de alarmes ativos. Quando mais de nove alarmes forem disparados, eles serão indicados com um botão de notificação escrito (9+)
A guia Gerenciador de alarmes também inclui uma lista de alarmes, uma pré-visualização de alarmes para ver o vídeo associado com alarmes ou eventos individuais e, caso disponível, também um mapa que exibe a localização geográfica da câmera associada ao alarme.
