Ustawienia formatu odtwarzacza multimediów – pojedyncze pliki
Wybierz format odtwarzacza multimedialnego Pojedyncze pliki, aby wyeksportować standardowe sekwencje wideo lub dźwięku jako pojedyncze pliki, który odbiorca może wyświetlić lub odsłuchać na komputerach z zainstalowanym standardowym odtwarzaczem multimedialnym. Na komputerze także musi być zainstalowany kodek użyty podczas eksportu.
Aby uzyskać jak najmniejszy rozmiar eksportu, wybierz format odtwarzacza multimedialnego MKV . Jeśli nie zostanie on włączony, skontaktuj się z administratorem systemu.
Nazwa | Opis |
Zawartość | Eksportuj tylko wideo, tylko dźwięk lub wideo wraz z dźwiękiem. |
Format | Eksport wideo w formacie AVI |
Kodek | Wybrany kodek Kodek można zmienić, ale Milestone zaleca zachowanie domyślnych ustawień kodeka, chyba że jego zmiana jest dobrze uzasadniona. Używany kodek musi być podobny do dostępnego na komputerze, na którym ma być odtwarzany wyeksportowany materiał wideo. |
Uwzględnij znaczniki czasu | Dodaj datę i godzinę z systemu VMS do eksportowanego materiału wideo. Znacznik czasu wyświetlany jest na górze wyeksportowanego wideo. |
Zmniejsz częstotliwość klatek | Zmniejsz częstość klatek dla eksportu. Uwzględniany jest co drugi obraz, ale eksport nadal odtwarzany jest w czasie rzeczywistym. |
Teksty wideo | Otwórz okno Tekst do wideo, w którym można utworzyć tekst widoczny przed nagraniem wideo dla pliku AVI i po nim. Te teksty dodawane są do wszystkich kamer w pliku eksportu i wyświetlane jako obrazy nieruchome przed (Przed slajdami) lub po (Po slajdach) wideo. |
Format MKV: Jeśli nie używałeś maskowania prywatności w wideo rejestrowanym w formatach JPEG lub MPEG-4/H.264/H.265, zarejestrowane wideo, które jest eksportowane, nie jest transkodowane. Oryginalna jakość zarejestrowanego wideo jest zachowywana. W przeciwieństwie do tego, jeśli używałeś masek prywatności lub zarejestrowałeś wideo za pomocą innego kodeka, podczas eksportu zarejestrowane wideo jest transkodowane do formatu JPEG.
