Wyświetlanie eksportowanego wideo
Eksporty, które tworzysz, są przechowywane w folderze, jaki wskazano w oknie Utwórz eksport i polu > Miejsce docelowe eksportu.
Aby wyświetlić eksportowane wideo natychmiast po utworzeniu:
  1. Wybierz opcję Szczegóły eksportu w prawym górnym rogu XProtect Smart Client.
  2. W oknie Szczegóły eksportu > Lokalizacja eksportu widoczne będzie łącze do lokalizacji foldera wyjściowego.
  3. Kliknij to łącze, aby otworzyć folder wyjściowy i uzyskać dostęp do wyeksportowanych plików.
    The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
W przypadku wyeksportowania wideo w poprzednim punkcie czasu:
  1. Przejdź do folderu, w którym przechowujesz wyeksportowane materiały. Domyślna lokalizacja to C:\Users\[username]\Documents\Milestone\Video Export. Lokalizację tego folderu można sprawdzić w oknie Tworzenie eksportu > pole Miejsce docelowe eksportu. Działa to wyłącznie wtedy, gdy zawsze używane jest to samo miejsce docelowe dla eksportowanych plików.
  2. W zależności od formatu wyjściowego, należy otworzyć odpowiedni folder, a następnie kliknąć dwukrotnie plik wideo lub obraz nieruchomy. Jeśli format to format XProtect, należy kliknąć dwukrotnie plik odtwarzacza Smart Client – Player z rozszerzeniem .exe.
