Migracja z mapy do inteligentnej mapy za pomocą narzędzia do migracji map
Wymagania wstępne:
  • Milestone zaleca wykonanie kopii zapasowej konfiguracji przed przystąpieniem do migracji mapy, aby uniknąć sytuacji, w których urządzenia zostaną przypadkowo przeniesione na inteligentną mapę.
  • Aby skonfigurować nową inteligentną mapę, musisz mieć co najmniej jeden widok skonfigurowany z wolną pozycją widoku.
  • Musisz mieć dostęp do trybu konfiguracji w XProtect Smart Client.
Dodaj inteligentną mapę do widoku
  1. Na górnej wstążce XProtect Smart Client, wejdź w tryb konfiguracji.
  2. W okienku Widoki przejdź do opcji Przegląd systemu, znajdź opcję Inteligentne mapy i przeciągnij ją do widoku.
Dodaj nakładkę mapy do inteligentnej mapy
  1. Na lewym pasku narzędzi inteligentnej mapy kliknij opcję Dodaj niestandardową nakładkę lub Importuj mapę.
  2. Umieść kursor myszy nad znajdująca się na inteligentnej mapie pozycją, do której chcesz dodać nakładkę mapy, a następnie kliknij, aby ją wstawić.
  3. W oknie Dodaj niestandardową nakładkę możesz opcjonalnie nadać nakładce mapy nazwę. Następnie wybierz Maps.
  4. Z listy dostępnych map widocznej poniżej listy rozwijanej wybierz mapę, którą chcesz dodać. Następnie rozpoczyna się importowanie mapy. Jeśli nie wprowadzisz nazwy nakładki mapy, mapa otrzyma automatycznie taką samą nazwę jak nazwa pliku nakładki mapy.
Zaimportuj nakładkę mapy do inteligentnej mapy
  1. W wyświetlonym oknie przeczytaj komunikat informacyjny. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że utworzono kopię zapasową konfiguracji systemu.
  2. Wybierz Kontynuuj, aby zaimportować nakładkę mapy.
  3. Umieść zaimportowaną nakładkę mapy w kontekście zgodnym z rzeczywistym położeniem geograficznym na inteligentnej mapie.
  4. Zmień rozmiar, przesuń lub obróć nakładkę mapy, aby dopasować ją do właściwej pozycji lub układu budynków na inteligentnej mapie.
  5. Gdy rozmiar i pozycja nakładki mapy zostaną odpowiednio ustawione, zapisz zmiany.
Zaimportować wszystkie urządzenia z mapy lub dodać tylko nakładkę mapy
  1. W oknie Importuj urządzenia:
    • Aby zaimportować tylko nakładkę mapy, wybierz opcję Tylko dodaj nakładkę. Powiadomienie na pulpicie systemu Windows potwierdza, że żadne urządzenie nie zostało dodane. Udało Ci się pomyślnie przenieść nakładki do inteligentnych map bez dodawania żadnych urządzeń.
    • Aby zaimportować zarówno nakładkę mapy, jak i powiązane z nią urządzenia, wybierz opcję Importuj urządzenia. W ten sposób dodasz wszystkie urządzenia powiązane z nakładką mapy do inteligentnej mapy.
  2. Jeśli zaimportowano już urządzenia powiązane z tą nakładką mapy, wybierz jedną z następujących opcji:
    • Aby nie wprowadzać żadnych zmian w pozycjach urządzeń, wybierz opcję Zachowaj pozycję.
    • Ewentualnie, aby dopasować nową pozycję nakładki mapy, wybierz opcję Zaktualizuj pozycję.
Zachowaj tylko urządzenia nakładki mapy lub zachowaj zarówno obraz nakładki mapy, jak i urządzenia
To zadanie jest przydatne wyłącznie wtedy, gdy w poprzednim kroku wybierzesz opcję Importuj urządzenia.
  1. W oknie Zachowaj nakładkę obrazu wybierz opcję Zachowaj tylko urządzenia lub Zachowaj obraz i urządzenia.
    • Jeśli wybierzesz opcję Zachowaj tylko urządzenia, nakładka mapy zostanie usunięta z inteligentnej mapy, a do inteligentnej mapy zostaną dodane tylko urządzenia z nakładki mapy.
    • Jeśli wybierzesz opcję Zachowaj obraz i urządzenia, do inteligentnej mapy zostaną dodane zarówno nakładka mapy, jak i powiązane z nią urządzenia.
    Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlone powiadomienie na pulpicie systemu Windows potwierdzające dodanie urządzeń.
Powtórz ten proces dla każdej nakładki mapy, którą chcesz dodać do inteligentnej mapy. W razie potrzeby możesz ponownie dodać tę samą nakładkę mapy do inteligentnej mapy, na przykład w celu zaktualizowania pozycji istniejących urządzeń na inteligentnej mapie.
