Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
  • Static views
  • Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
Add Smart Wall controls to views
Zanim będzie można rozpocząć przenoszenie wideo i zawartości innego rodzaju na ścianę wideo, musisz dodać sterowanie Smart Wall do przynajmniej jednego widoku. Sterowanie to graficzne odzwierciedlenie ściany wideo. Zobacz także Sterowanie Smart Wall.
  1. Na pasku narzędzi obszaru roboczego wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz widok, do którego chcesz dodać sterowanie Smart Wall.
  3. W okienku Przegląd systemu przeciągnij element Smart Wall do odpowiedniej pozycji widoku.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja ponownie, aby wyjść z trybu konfiguracji i zapisać zmiany.
  5. Teraz możesz zacząć przenosić kamery i zawartość innego rodzaju na ścianę wideo.
Change view layout of Smart Wall monitors
Możesz zmienić prekonfigurowany układ widoku monitorów Smart Wall. Jest to przydatne, jeśli musisz wyświetlić dodatkowe kamery lub treści innego typu.
Kroki:
  1. W trybie na żywo lub trybie odtwarzania otwórz widok zawierający element sterujący Smart Wall.
  2. Kliknij ikonę dla monitora, wybierz opcję Zmień układ widoku, a następnie format wyświetlania, na przykład 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Wybierz układ widoku. Na tym przykładzie wybierz 2x3. Do układu widoku dodane zostaną dwie wyszarzone pozycje.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Teraz możesz dodać dodatkową zawartość. Zobacz także Wyświetl zawartość na ścianach wideo.
Reset or change Smart Wall presets
UstawieniaClosedPredefiniowany układ dla przynajmniej jednego monitora Smart Wall w XProtect Smart Client. Ustawienia wstępne określają, które kamery są wyświetlane i w jaki sposób zawartość jest zorganizowana na każdym monitorze na ścianie wideo. są często zmieniane zgodnie z regułami lub harmonogramami czasowymi, lub mogą zostać zmienione przez innych operatorów. Jednak czasami konieczne może być zresetowanie ściany wideo lub zastosowanie określonego ustawienia podczas pewnych zdarzeń.
Kroki:
  1. Otwórz widok zawierający sterowanie Smart Wall.
  2. Na liście Wybierz ustawienie najedź kursorem na ustawienie, które chcesz zastosować.
  3. Kliknij przycisk Aktywuj. Nastąpi odpowiednia zmiana właściwych monitorów fizycznych na ścianie wideo.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
