Komunikaty statusu blokady dowodowej
Komunikat
Opis i wyniki
Scenariusze i rozwiązania
Wykonano pomyślnie
Wszystko przebiegło pomyślnie.
Wynik:
Utworzono/zaktualizowano/usunięto blokadę dowodów.
Tylko częściowo pomyślnie
Jeśli tworzenie, aktualizacja lub usuwanie blokady dowodów nie zostały przeprowadzone całkowicie pomyślnie, pojawi się komunikat o tylko częściowo pomyślnym przebiegu a pasek postępu będzie żółty. Kliknij na Szczegóły, aby zobaczyć, co poszło nie tak.
Wynik:
Blokada dowodów została utworzona/zaktualizowano/usunięta, ale bez uwzględnienia kilku wybranych kamer i/lub ich powiązanych urządzeń.
Może to być dodatkowo spowodowane rozłączeniem serwera rejestrującego, w przypadku którego blokada dowodowa jest skonfigurowana, ale jeszcze nie jest wykorzystywana w ramach rzeczywistego materiału wideo. W takim przypadku blokada dowodowa zostanie zastosowana w odniesieniu do materiału wideo, gdy serwer rejestrujący zostanie udostępniony. Możesz sprawdzić, czy blokady są stosowane, patrząc na rozmiar blokady. Wskazanie rozmiaru oznacza, że blokada jest stosowana.
Scenariusz: Niektóre serwery rejestrujące z urządzeniami objętymi blokadą dowodową są w trybie offline.
Rozwiązanie: Poczekaj, aż serwer rejestrujący przejdzie w tryb online.
Scenariusz: W przypadku przynajmniej jednego urządzenia dostępne są nagrania zapisane na serwerach rejestrujących, których nie zaktualizowano do wersji 2020 R2 lub nowszej.
Rozwiązanie: Zaktualizuj serwery rejestrujące do wersji 2020 R2 lub nowszej.
Scenariusz: Administrator systemu zmienił Twoje uprawnienia użytkownika do blokady dowodowej po Twoim zalogowaniu do XProtect Smart Client.
Rozwiązanie: Skontaktuj się z administratorem systemu.
Nie powiodło się
Jeśli utworzenie, aktualizowanie lub kasowanie blokady dowodowej nie powiedzie się, wyświetlony zostanie komunikat o niepowodzeniu, a pasek postępu stanie się czerwony. Kliknij na Szczegóły, aby zobaczyć, co poszło nie tak.
Wynik:
Nie utworzono/zaktualizowano/usunięto blokady dowodów.
Scenariusz: Wszystkie serwery rejestrujące z urządzeniami zawartymi w blokadzie dostępu są offline.
Rozwiązanie: Zaczekaj na podłączenie serwerów rejestrujących.
Scenariusz: Serwer zarządzania jest offline.
Rozwiązanie: Zaczekaj na podłączenie serwera zarządzania.
Scenariusz: Nie posiadasz uprawnień użytkownika do jednego lub kilku urządzeń w blokadzie dowodowej.
