Push-to-talk (uitleg)
Met de functie voor push-to-talk kun je met een pc-microfoon via het VMS-systeem communiceren met mensen in de buurt van een camera of audio broadcasten naar meerdere videocamera's met audioapparatuur. Je kunt in de afspeelmodus ook naar opgenomen gesprekken luisteren of de audio-opnamen in beide richtingen in het audiopakket opnemen terwijl je video-exporten voorbereidt.
XProtect Web Client ondersteunt de functie voor push-to-talk (PTT):
- Terwijl je live video van één of meerdere camera's bekijkt (zie Live video bekijken (uitleg)).
- Terwijl je opgenomen uitgaande audio van video-opnamen afspeelt (zie Audio in video-opnamen afspelen (uitleg)).
- In onderzoeken en video-exporten.
- In acties (zie Acties activeren).
- In alarmen (zie Alarmen bekijken).
Je moet je internetbrowser toegang geven tot je pc-microfoons (zie Vereisten voor het gebruiken van push-to-talk).
Als de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is voor gebruik, zie je de knop Push-to-talk op de camerawerkbalk. Dit pictogram heeft de volgende statussen:
Pictogram | Beschrijving |
![]() | In de livemodus geeft dit aan dat de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is en dat je aan de nodige vereisten voldoet om deze te gebruiken. Klik en houd vast om push-to-talk te gaan gebruiken. Laat de knop los om geen audio meer te verzenden. |
![]() | In de livemodus geeft dit aan dat je momenteel de functie voor push-to-talk (PTT) gebruikt. De pc-microfoon en de luidspreker van de videocamera hebben een actieve status. De blauwe pulserende cirkel geeft het geluidsniveau aan. |
![]() | In de livemodus geeft dit het volgende aan:
![]() | In de afspeelmodus geeft dit aan dat je naar audio in beide richtingen kunt luisteren als je een video-opname afspeelt. Je kunt ook de audiobron selecteren waarnaar je wilt luisteren (zie Audio in video-opnamen afspelen (uitleg)). |
Regels voor het onderbreken van push-to-talk in de livemodus
Op basis van je gebruikersmachtigingen (Beheerders of Gebruikers) zijn er twee regels voor het onderbreken van een push-to-talksessie in de livemodus:
- Gebruikers met dezelfde gebruikersmachtigingen kunnen elkaar niet onderbreken.
- Gebruikers met een lagere gebruikersmachtiging (Gebruikers) kunnen gebruikers met een hogere gebruikersmachtiging (Beheerders) niet onderbreken.
