Broadcasten
Als je met mensen wilt communiceren die vlakbij luidsprekers staan, kun je audio naar hen broadcasten. Als je een cameraweergave in de livemodus selecteert, selecteert het systeem ook de bijbehorende luidspreker, zodat je daarmee audio kunt broadcasten.
Het venster Audio en de niveaumeter geven het broadcastvolume weer. Als het volumeniveau laag is, ga je je dichter bij de microfoon staan en controleer je de microfoonverbinding en -configuratie als je het volumeniveau niet kunt zien.
Afhankelijk van je XProtect-VMS-product, kan je systeem mogelijk de uitgaande audio opnemen. Als een microfoon zich vlakbij een luidspreker bevindt, kan deze de broadcast mogelijk opvangen en opnemen.
