Exportinstellingen
Met de opties voor Export kun je algemene instellingen voor de export opgeven.
Indien beschikbaar, kun je in de kolom Server volgen opgeven dat XProtect Smart Client de aanbevolen instellingen van de server volgt. Bepaalde instellingen worden mogelijk al door de server geregeld. In dat geval wordt door de configuratie op de server bepaald of je de instellingen kunt overschrijven.
Naam | Beschrijving |
| Exporteren naar | Selecteer het pad waarnaar je wilt exporteren. |
| Privacymasker | Selecteer dit als je gebieden wilt bedekken met privacymaskers De privacymaskers die je hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al videobeelden met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Deze privacymaskers worden geconfigureerd in Management Client > Apparaten > camera > Privacymaskers. |
| Mediaspelerindeling | Selecteer of je kunt exporteren in de mediaspelerindeling. |
| Mediaspelerindeling: videoteksten | Selecteer of teksten bij beelden optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de mediaspelerindeling. Met videoteksten kan de gebruiker tekst over de geëxporteerde opnamen zetten. |
| Mediaspelerindeling - eigenschappen videocodec | Selecteer of configuratie van codecs |
| XProtect indeling | Selecteer of je kunt exporteren in de XProtect-indeling. |
| XProtect-indeling - projectopmerkingen | Selecteer of projectopmerkingen optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de XProtect-indeling. |
| XProtect-indeling - apparaatopmerkingen | Selecteer of apparaatopmerkingen optioneel, verplicht of niet beschikbaar zijn bij het exporteren in de XProtect-indeling. |
| Stilstaand beeld exporteren | Selecteer of je stilstaande beelden |
