Video van meerdere exportprojecten combineren
Als je meerdere exportprojecten hebt ontvangen en beseft dat de incidenten die ze weergeven aan elkaar gerelateerd zijn, kun je de video of andere gegevens van de projecten combineren in één weergave.
  1. Zoek het exportproject waarin het grootste gedeelte van de video zit die je wilt combineren met video of andere gegevens van andere exportprojecten.
  2. Open de map met de geëxporteerde video en voer het bestand SmartClient-Player.exe uit.
  3. Als de geëxporteerde video met een wachtwoord is beveiligd, voer dan het wachtwoord in.
  4. Selecteer Connect (Verbinden).
  5. Selecteer Instellingen en vervolgens Database openen Button for opening a database wizard. The icon has a cylinder and a plus sign. in het deelvenster Overzicht.
  6. Selecteer de map met het andere exportproject dat de video of andere gegevens bevat die je aan je open exportproject wilt toevoegen.
  7. Controleer of je de juiste video of andere gegevens hebt geselecteerd door de apparaatnaam naast het veld Camera, Microfoon of Luidspreker aan te vinken.
    Als het systeem geen camera kan identificeren, worden alle drie de apparaatnamen toegevoegd als Onbekende apparaten (zelfs als ze niet bestaan) en wordt de bestandsnaam van de database toegewezen. Als er geen apparaat is, bevat N/Ahet veld N.v.t..
  8. Selecteer Volgende om de video of andere gegevens aan uw exportproject toe te voegen.
Nadat je de database hebt toegevoegd, kun je zien of de database al dan niet digitale handtekeningen bevat en kun je de authenticiteit van de opnames controleren.
