De PTZ-klikmodus aanpassen
De PTZ-klikmodus bepaalt hoe je een PTZ-camera kunt bewegen met je muis. Je kunt de PTZ-standaardklikmodus voor een cameraweergave-item instellen op basis van je voorkeuren.
  1. Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
  2. Selecteer de weergave en het cameraweergave-item met een PTZ-camera.
  3. Klap in het deelvenster Eigenschappen de lijst PTZ-klikmodus uit en kies uit de volgende opties:
    • Standaardwaarde gebruiken: Selecteer deze optie om de PTZ-klikmodus te gebruiken die je systeembeheerder heeft ingesteld. Gebruikers kunnen deze instelling niet aanpassen.
    • Centreren via klikken: Selecteer deze optie als je vaak naar vaste objecten wilt pannen, zoals van een deur naar een raam bewegen.
    • Virtuele joystick: Kies deze optie als je vaak bewegende objecten moet volgen.
    Om dezelfde instellingen voor alle camera-, hotspot en carrouselweergave-items toe te passen, definieer je de instellingen voor één weergave-item. Selecteer vervolgens Toepassen op alle in het venster Eigenschappen.
  4. Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
