Een vaste live stream selecteren
Als je systeembeheerder de camera heeft ingesteld om meerdere streams te verzenden, kun je een live stream kiezen die minder bandbreedte gebruikt.
Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
Selecteer in het deelvenster Weergaven de weergave en het cameraweergave-item dat je wilt vervangen.
Klap in het deelvenster Eigenschappen de lijst Live stream uit en selecteer de gewenste livestreamoptie.
Als je XProtect-VMS adaptieve streaming gebruikt, selecteer je Standaard.
Om dezelfde instellingen voor alle camera-, hotspot en carrouselweergave-items toe te passen, definieer je de instellingen voor één weergave-item. Selecteer vervolgens Toepassen op alle in het venster Eigenschappen.
Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
