Matrix-inhoud aan een weergave toevoegen
Met de Matrix-weergave-items kunnen gebruikers live videofeeds met elkaar delen om het bewustzijn en de samenwerking rond incidenten te verbeteren. De regels die de systeembeheerder heeft gedefinieerd, kunnen ook het delen van Matrix-inhoud activeren in het geval van specifieke incidenten.
Je kunt zoveel Matrix-weergave-items aan een weergave toevoegen als nodig. Zo kun je door Matrix gedeelde video in meerdere weergave-items tegelijk bekijken. Het eerste Matrix-weergave-item dat je toevoegt is het primaire item, het tweede het secundaire, enzovoort. Dit is bepalend voor hoe de video wordt weergegeven. Je kunt de volgorde in de modus Instellingen wijzigen.
Selecteer de weergave.
Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
Sleep in het deelvenster Systeemoverzicht het Matrix-item naar het vereiste weergave-item. Een Matrix-pictogram
verschijnt. -
Definieer in het deelvenster Eigenschappen de Matrix-eigenschappen.
Vensterindex: Als je meer Matrix-weergave-items hebt, selecteer je welke het primaire Matrix weergave-item is, welke het secundaire, enzovoort. Het primaire weergave-item geeft de nieuwste door Matrix geactiveerde video weer, het secundaire de video van de vorige, enzovoort.
Verbindingsinstellingen: Selecteer het primaire Matrix-weergave-item om de TPC-poort op te geven (standaard 12345). Selecteer Wachtwoord om door Matrix geactiveerde video's over te brengen van de XProtect-VMS-server naar de XProtect Smart Client-weergave. Alle Matrix weergave-items in de weergave krijgen deze instellingen. Raadpleeg de systeembeheerder als je wilt weten welk poortnummer of wachtwoord je organisatie gebruikt.
Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
