Migreren van een kaart naar een Smart Map met het hulpmiddel voor kaartmigratie
Gebruik het hulpmiddel voor kaartmigratie om kaartoverlays en de positie van apparaten van je bestaande kaart naar een Smart Map te migreren. Raadpleeg Migratie van kaart naar smart map voor meer informatie.
In het proces voor kaartmigratie, moet je het volgende doen:
Vereisten:
Milestone raadt aan een back-up van je configuratie te maken voordat je verdergaat met de kaartmigratie. Dit is om te voorkomen dat je apparaten per ongeluk naar de smart map verplaatst.
Je moet ten minste één weergave met een beschikbaar weergave-item hebben ingesteld om een nieuwe smart map in te stellen.
Je moet toegang hebben tot de modus Instellingen in XProtect Smart Client.
De Smart Map aan een weergave toevoegen
Start vanuit het bovenste lint van XProtect Smart Client de modus Instellingen.
Ga vanuit het deelvenster Weergaven naar Systeemoverzicht. Zoek Smart Maps en sleep deze naar de weergave.
Een kaartoverlay aan de Smart Map toevoegen
Klik op de linkertaakbalk van de Smart Map op Een aangepaste bedekking toevoegen of een kaart importeren.
Plaats de muisaanwijzer op de positie op de smart map waar je de kaartoverlay wilt toevoegen en klik om deze te plaatsen.
In het venster Aangepaste bedekking toevoegen kun je optioneel de kaartoverlay een naam geven. Selecteer vervolgens Maps.
Selecteer uit de lijst met beschikbare kaarten die onder de vervolgkeuzelijst worden weergegeven de kaart die je wilt toevoegen. De kaart wordt dan geïmporteerd. Als je geen naam voor de kaartoverlay hebt ingevoerd, krijgt de kaart automatisch dezelfde naam als de bestandsnaam van de kaartoverlay.
De kaartoverlay naar de smart map importeren
Lees in het weergegeven venster het informatiebericht. Zorg ervoor dat je een back-up van je systeemconfiguratie hebt gemaakt, voordat je verdergaat.
Selecteer Doorgaan om de kaartoverlay te importeren.
Plaats de geïmporteerde kaartoverlay in een geografisch kloppende context op de Smart Map.
Pas de afmetingen van de kaartoverlay aan en verplaats of draai deze, zodat deze overeenkomt met de juiste positie of gebouwsplattegrond op de smart map.
Sla de wijzigingen op als je tevreden bent met het formaat en de positie van de kaartoverlay.
Alle apparaten vanuit de kaart importeren of alleen de kaartoverlay toevoegen
- Vanuit het venster Apparaten importeren:
- Selecteer Alleen overlay toevoegen om alleen de kaartoverlay te importeren. Een melding vanuit Windows Desktop bevestigt dat er geen apparaten zijn toegevoegd. Je hebt de overlays gemigreerd naar smart maps, zonder apparaten toe te voegen.
- Selecteer De apparaten importeren om zowel de kaartoverlay als de bijbehorende apparaten van de kaart te importeren. Zo voeg je alle apparaten die bij de kaartoverlay horen toe aan de smart map.
- Als je de apparaten die bij deze kaartoverlay horen al hebt geïmporteerd, kies je een van de onderstaande opties:
- Selecteer Positie behouden als je de positie van de apparaten niet wilt wijzigen.
- Selecteer in het andere geval De positie bijwerken om de nieuwe positie van de kaartoverlay over te nemen.
Alleen de kaartoverlays van kaarten behouden of zowel de kaartoverlaysbeelden als de apparaten behouden
Deze taak is alleen relevant als je in de vorige stap De apparaten importeren hebt gekozen.
- Kies in het venster Beeldoverlay behouden de optie Alleen de apparaten behouden of Beeld en apparaten behouden.
- Als je Alleen de apparaten behouden selecteert, wordt de kaartoverlay van de smart map verwijderd en worden alleen de apparaten vanuit de kaartoverlay aan de smart map toegevoegd.
- Als je Beeld en apparaten behouden selecteert, worden zowel de kaartoverlay als de bijbehorende apparaten aan de smart map toegevoegd.
Zodra je een keuze hebt gemaakt, verschijnt een melding van Windows Desktop die bevestigt dat je de apparaten nu hebt toegevoegd.
Herhaal dit proces voor alle kaartoverlays die je aan de smart map wilt toevoegen. Indien nodig kun je dezelfde kaartoverlay nogmaals aan de smart map toevoegen. Bijvoorbeeld om de positie van bestaande apparaten op de smart map bij te werken.
