De relatie tussen gebeurtenissen en alarmen
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtect VMS-systemen. Raadpleeg de productvergelijkingstabel voor meer informatie: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Incidenten of technische problemen die voorkomen in je XProtect-systeem worden gebeurtenissen genoemd. De term gebeurtenis verwijst naar enig voorval of enige activiteit die door het bewakingssysteem is vastgelegd en die mogelijk de aandacht of actie van de gebruiker vereist. Als je bijvoorbeeld bewegingsdetectie hebt ingeschakeld voor je camera's en beweging wordt gedetecteerd, telt dit als een gebeurtenis.
Als je bijvoorbeeld bewegingsdetectie op camera's in je systeem hebt ingeschakeld en een dergelijke camera beweging detecteert, is dit een gebeurtenis.
Je systeembeheerder stelt alarmen in XProtect in om te reageren op gebeurtenissen. Als een gebeurtenis is geactiveerd, wordt er een alarm geactiveerd en in XProtect Smart Client weergegeven.
Als bijvoorbeeld de gebeurtenis Bewegingsdetectie is geactiveerd, wordt in XProtect Smart Client een overeenkomstig alarm weergegeven om aan te geven dat er beweging is gedetecteerd.
Je kunt alarmen en gebeurtenissen bekijken op het tabblad Alarmbeheer. Dit geeft een centraal overzicht van de incidenten, statussen en mogelijke technische problemen. Gebruikers van XProtect Smart Client kunnen alarmactiveringen niet rechtstreeks instellen. Systeembeheerders kunnen alarmactiveringen instellen als deze het VMS-systeem van XProtect configureren.
Je systeembeheerder bepaalt of het tabblad Alarmbeheer wordt weergegeven of verborgen.
Het tabblad Alarmbeheer biedt gebruikers een specifieke weergave voor alarm- of gebeurtenisafhandeling. Het tabblad zelf toont het aantal actieve alarmen. Als meer dan negen alarmen zijn geactiveerd, wordt dit met een meldingsknop aangegeven. Je ziet dan (9+)
Het tabblad Alarmbeheer bevat ook een alarmlijst, een alarmvoorbeeld (voor het bekijken van beelden die aan specifieke alarmen of gebeurtenissen zijn gekoppeld) en mogelijk ook een kaart die de geografische locatie toont van de camera die aan het alarm is gekoppeld.
