Gebeurtenissen handmatig activeren
Je kunt een gebeurtenis handmatig activeren. Je ontvangt geen bevestiging na het activeren van een gebeurtenis. De lijst met gebeurtenissen
Een vooraf gedefinieerd voorval dat plaatsvindt in het bewakingssysteem en dat door het bewakingssysteem wordt gebruikt om acties te starten. Afhankelijk van de configuratie van het bewakingssysteem kunnen gebeurtenissen worden veroorzaakt door invoer vanuit externe sensoren, door gedetecteerde beweging, door gegevens die van andere toepassingen worden ontvangen of handmatig via gebruikersinvoer. Het optreden van een gebeurtenis kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een camera met een bepaalde framesnelheid te laten opnemen, uitvoer te activeren, e-mailberichten te verzenden of een combinatie hiervan. die je kunt selecteren, is gegroepeerd per gebeurtenisserver en de camera of het apparaat waar de gebeurtenis aan gekoppeld is.
- Vouw in de livemodus het deelvenster Gebeurtenis uit en klik op Activeren.
Algemene gebeurtenissen verschijnen onder de betreffende gebeurtenisserver. Als bij een gebeurtenisserver een rood pictogram wordt weergegeven, is de server niet beschikbaar en kun je er geen gebeurtenissen voor activeren.
