Privacymaskers verwijderen en opnieuw toepassen
In sommige situaties moet je misschien een gebied bekijken dat wordt bedekt door een privacymasker. Je kunt ophefbare privacymaskers niet opheffen als je daar geen machtigingen voor hebt.
  1. Klik in de algemene taakbalk op Meer > Privacymaskers opheffen.
    Lift privacy masks in XProtect Smart Client.
    Als je de juiste machtigingen hebt, verdwijnen de ophefbare privacymaskers. Permanente privacymaskers bedekken die gebieden alsnog.
    Liftable privacy masks removed. Permanent privacy masks remain.
    Als je de juiste gebruikersmachtigingen niet hebt, zie je een venster waarin je wordt aangeraden contact op te nemen met een leidinggevende
    Authorization required dialog box in XProtect Smart Client.
  2. Om de ophefbare privacymaskers weer toe te passen, selecteer je Instellingen en meer en vervolgens Privacymaskers toepassen.
    Als je vergeet om de privacymaskers opnieuw toe te passen, gebeurt dit automatisch na een door je systeembeheerder bepaalde tijd. De standaard tijd is 30 minuten.
