Privacymaskers
Uw systeembeheerder kan gebieden in het gezichtsveld van camera's vervagen of bedekken om privé- of openbare gebieden te beschermen, zoals ramen van een privéwoning. In XProtect Smart Client worden de privacymaskers toegepast op livebeelden, afgespeelde beelden en exporten.
Privacymaskers kunnen permanent of tijdelijk zijn. Permanente privacymaskers geven standaard een volledige dekking, terwijl tijdelijke privacymaskers voor 50% vervagen. Uw systeembeheerder bepaalt of en welke privacymaskers op uw camera voorkomen.
De volgende afbeelding laat vijf ramen zien die in een naastgelegen gebouw door permanente privacymaskers zijn bedekt.
Als uw systeembeheerder privacymaskers tijdelijk heeft gemaakt, kunt u met de juiste gebruikersmachtingen alle privacymaskers in XProtect Smart Client tijdelijk opheffen.
Er zijn in dit voorbeeld twee typen privacymaskers: het dichte grijze gebied is een permanent privacymasker en het vervaagde gebied is een tijdelijk privacymasker.
Wanneer u video exporteert, kunt u meer privacymaskers aan de geëxporteerde video toevoegen.
Zie ook Privacymaskers toevoegen aan opnamen tijdens het exporteren.
