창 설정
설정을 사용하여 특정 탭에 창이 나타나게 할지 여부를 지정할 수 있습니다.
일부 창에는 사용자 권한 또는 연결되어 있는 감시 시스템으로 인해 사용자가 사용할 수 없는 기능이 포함되어 있을 수 있습니다.
모드 열에는 창을 사용할 수 있는 위치가 표시되고, 기능 열에는 창의 이름이 나열되며, 설정 열을 사용하여 창의 사용 가능 여부를 지정할 수 있습니다.
해당하는 경우 서버 따라가기 열에서는 XProtect Smart Client이(가) 서버의 권장 설정을 따르도록 지정할 수 있습니다. 특정 설정은 이미 서버에 의해 제어될 수 있으며, 이 경우 서버의 구성에 따라 설정의 재정의 가능 여부가 결정됩니다.
