조이스틱 설정
대부분의 PTZ 카메라는 조이스틱으로 제어할 수 있지만, 모든 PTZ 카메라가 조이스틱 제어를 지원하는 것은 아닙니다.
새 조이스틱을 추가하면 사용자 지정할 수 있는 기본 PTZ(이동/기울기/줌) 구성이 부여됩니다.
이름 | 설명 |
| 모든 조이스틱 사용 안 함 | 모든 조이스틱을 비활성화하려면 선택합니다. |
| 추가 | 비디오 및 사용자 인터페이스 탐색을 위한 조이스틱을 추가할지 선택합니다. 비디오 및 사용자 인터페이스 탐색을 위한 조이스틱 추가을(를) 참조하십시오. |
| 조이스틱 선택 | 사용 가능한 조이스틱 목록에서 선택합니다. |
| 축 설정: 이름 | 3개 축
| 축 설정: 반전 | 조이스틱을 이동할 때 카메라가 움직이는 기본 방향을 변경하려면 선택합니다. 예를 들어, 조이스틱을 오른쪽으로 이동하면 PTZ 카메라가 왼쪽으로 이동하고 사용자 쪽으로 당기면 카메라가 아래로 이동하도록 선택합니다. |
| 축 설정: 절대값 | 상대적 위치 지정 구성이 아닌 고정 위치를 사용하려면 선택합니다(조이스틱을 이동하면 물체의 현재 위치에 따라 조이스틱으로 제어되는 물체가 이동함). |
| 축 설정: 동작 | 축에 대한 기능을 선택합니다.
| 축 설정: 미리 보기 | 선택 항목의 적용 효과를 테스트합니다. 테스트할 축의 기능을 선택한 경우 조이스틱을 필요한 축에 따라 이동하여 효과를 확인할 수 있습니다. 이 효과는 파란색 표시줄의 이동으로 표시됩니다. |
| 데드존 설정: 이동/기울기 | 조이스틱의 이동 및 기울기 기능에 대한 데드존을 지정합니다. 슬라이더를 오른쪽으로 더 드래그하면 데드존이 더 커지고 정보를 카메라로 전송하기 전에 조이스틱 핸들을 더 많이 이동할 수 있습니다. 슬라이더를 맨 왼쪽으로 드래그하면 데드존이 비활성화됩니다(고정밀 조이스틱에만 권장). 축설정 미리보기를 사용하여 데드존 설정의 효과를 테스트하십시오. |
| 데드존 설정: 줌 | 조이스틱의 줌 기능에 대한 데드존을 지정합니다. 슬라이더를 오른쪽으로 더 드래그하면 데드존이 더 커지고 정보를 카메라로 전송하기 전에 조이스틱 핸들을 더 많이 이동할 수 있습니다. 슬라이더를 맨 왼쪽으로 드래그하면 데드존이 비활성화됩니다(고정밀 조이스틱에만 권장). 축설정 미리보기를 사용하여 데드존 설정의 효과를 테스트하십시오. |
| 버튼 설정: 이름 | 버튼의 이름. |
| 버튼 설정: 동작 | 필요한 조이스틱 버튼에 대해 사용 가능한 동작 중 하나를 선택합니다. |
| 버튼 설정: 매개 변수 | 해당하는 경우 명령 또는 동작의 매개변수를 지정합니다. 예를 들어 선택한 카메라 뷰 항목 복사 매개변수에 대해 창과 뷰 항목을 지정하고 싶은 경우, 카메라를 첫 번째 뷰 항목(뷰 항목 1)에서 부동 창(창 2)에 복사하려면 2;1을 입력합니다. 장치 제조사에서 키 시퀀스 지원을 위한 버튼을 구성했고 버튼으로 선택한 작업이 이를 지원하는 경우, 설정 창에서 매개변수 필드를 비워둘 수 있습니다. 이 경우, 먼저 장치에 키 시퀀스를 입력한 다음 동작을 트리거하는 버튼을 눌러 즉시 매개변수를 입력합니다. |
| 버튼 설정: 미리 보기 | 올바른 버튼을 구성하고 있는지 확인하려면 조이스틱에서 해당 버튼을 누르십시오. 해당 버튼이 미리보기 열에 파란색으로 표시됩니다. |
