문제 해결: 로그인 시도
XProtect Smart Client에 로그인할 때 다음과 같은 메시지와 경고가 표시될 수 있습니다.
사용자 권한에 의해 로그인이 허용되지 않는 시점에 로그인을 시도했습니다.
해결 방법: 로그인이 허용될 때까지 기다립니다. 사용자 권한에 대해서는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
현재 XProtect Smart Client의 모든 영역에 액세스 권한이 없습니다.
해결 방법: 필요한 경우 사용자의 액세스 권한을 변경할 수 있는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
이 오류 메시지는 드물지만 한 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템의 백업된 변경되지 않은 구성을 다른 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템에서 사용하는 경우에만 나타납니다. 결과: 서로 다른 카메라가 동일한 ID를 사용하려고 하고 XProtect Smart Client 사용자는 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템에 액세스할 수 없습니다.
해결 방법: 시스템 관리자에게 연락하십시오.
인증자 필드에 자신의 자격 증명을 입력했습니다.
해결 방법: 인증 권한이 있는 사람에게 문의하십시오. 이 사람은 상사일 수도 있고 시스템 관리자일 수도 있습니다. 로그인을 인증하려면 해당 사용자가 자격 증명을 입력해야 합니다.
사용자를 인증하려고 시도했지만 인증할 수 있는 사용자 권한이 없습니다.
해결 방법: 시스템 관리자에게 문의하여 귀하에게 다른 사용자를 인증할 사용자 권한이 있는지 확인하거나 해당 사용자를 인증할 사용자 권한이 있는 사람에게 인증을 요청하십시오.
XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템의 관리 서버가 지정된 서버 주소에 없습니다.
해결 방법: 올바른 서버 주소를 입력했는지 확인하십시오. 서버 주소의 일부로 http:// 또는 https:// 접두어 및 포트 번호가 필요합니다(예: https://123.123.123.123:80, 여기서 :80 은 포트 번호를 나타냄). 궁금한 사항은 시스템 관리자에게 문의하십시오.
XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템이 지정된 사용자 이름 및/또는 암호를 인식할 수 없습니다.
해결 방법: 사용자 이름이 올바른지 확인하고 암호를 다시 입력하십시오. 사용자 이름과 암호는 대소문자를 구분합니다. 예를 들어, Amanda과(와) amanda에는 차이가 있습니다.
XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템에 동시 연결 가능한 최대 클라이언트 수에 도달했습니다.
해결 방법: 다시 연결하기 전에 잠시 기다리십시오. XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템에 긴급하게 액세스해야 하는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오. 시스템 관리자가 동시에 연결된 클라이언트 수를 늘릴 수 있습니다.
인증서가 설치되지 않은 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템에 로그인하려고 합니다.
해결 방법: 시스템 관리자에게 문의하거나 허용을 선택하여 HTTP를 사용하여 로그인하십시오. HTTP는 인증서를 사용하지 않고 작동하는 네트워크 프로토콜입니다.
XProtect Smart Client이(가) 이전 보안 모델(HTTP)을 사용하여 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 시스템 또는 연합 사이트에 연결된 경우, 전역 도구 모음 왼쪽에 비보안 정보 메시지가 표시됩니다.
사용자 권한 시간 제한으로 인해 더 이상 기능을 사용할 수 없습니다. 시간, 요일 등에 따라 사용자 권한이 다를 수 있습니다. 따라서 나중에 해당 기능을 사용할 수 있습니다.
해결 방법: 잠시 기다리거나 시스템 관리자에게 문의합니다.
XProtect Smart Client 사용 권한은 시간, 요일 등에 따라 달라질 수 있습니다.
이 경우 일반적으로 세션이 닫히기 몇 분 전이나 몇 초 전에 이 메시지가 표시됩니다. 시스템 관리자가 메시지 전송 시기를 정의합니다.
한동안 응용 프로그램을 사용하지 않으면 보안상의 이유로 XProtect Smart Client이(가) 닫힙니다. 일반적으로 이 메시지는 세션이 닫히기 몇 분 또는 몇 초 전에 나타납니다. 시스템 관리자가 메시지 전송 시기를 정의합니다.
