라이브 비디오에서 지터 제거
라이브 비디오는 때때로 약간의 대역폭 또는 네트워크 문제로 인해 지터가 발생할 수 있습니다. 지터는 불규칙한 움직임으로 나타납니다. 예를 들어 사람이 걸을 때 비디오가 끊기는 것처럼 보입니다. 라이브 비디오가 고르게 보이도록 XProtect Smart Client에 라이브 비디오를 표시하기 전에 약간의 버퍼를 추가할 수 있습니다. 이 버퍼링으로 인해 다소 지연이 발생하기는 하지만 비디오는 더욱 매끄럽게 보입니다.
중요한 고려 사항
  • 지연된 반응: 눈에 띄는 지연이 발생할 수 있기 때문에 조이스틱 작업에 대한 즉각적인 반응이 필요할 경우 PTZ(이동/기울기/줌) 카메라에 비디오 버퍼링을 사용하지 마십시오.
  • 메모리 사용량: 비디오 버퍼링을 사용하면 메모리 사용량이 늘어날 수 있으므로 최대한 낮게 유지하십시오.
지터를 제거하는 방법:
  1. 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
  2. 매끄럽게 하려는 라이브 비디오 스트림이 있는 뷰와 카메라 뷰 항목을 선택합니다.
  3. 속성 창의 비디오 버퍼링에서:
    • 기본 비디오 버퍼 사용을 선택하여 시스템 관리자가 정의한 버퍼를 사용합니다. 또한 응용 프로그램 설정를 참조하십시오.
    • 기본 비디오 버퍼 사용의 선택을 취소하고 비디오 버퍼 목록을 펼쳐서 없음에서 최대 - (2초)까지의 버퍼를 선택합니다.
      모든 카메라, 핫스팟, 순환보기 뷰 항목에 동일한 설정을 적용하려면 하나의 뷰 항목에 대한 설정을 정의한 다음, 속성 창에서 모두 적용을 선택합니다.
  4. 설정 및 기타 메뉴의 속성 창에서 비디오 버퍼링이 보이지 않는 경우 설정을 선택하고, 기능 탭에서 설정 > 비디오 버퍼링 편집사용 가능으로 설정합니다. 또한 기능 설정를 참조하십시오.
  5. 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
