경고음 사운드 변경
XProtect Smart Client로 컴퓨터마다 다른 경고음을 설정하는 것이 유용할 수 있습니다. 이벤트 또는 모션이 감지될 때마다 사운드 파일이 재생됩니다. 각 컴퓨터에서 사운드 파일을 변경하여 다른 경고음을 설정할 수 있으나, 관리자 권한이 필요합니다.
Notification.wav라는 사운드 파일은 XProtect Smart Client 설치 폴더에 있습니다. 일반적으로 다음 경로에 있습니다. C:\Program Files\Milestone\XProtect Smart Client.
  • 다른 .wav 파일을 사용하려면 파일 이름을 Notification.wav로 지정하고 XProtect Smart Client 설치 폴더에 복사하십시오.
카메라마다 다른 사운드 파일을 사용하거나 이벤트 감지와 모션 감지를 구분하는 작업은 지원되지 않습니다.
