뷰에 맵 추가
XProtect 비디오 관리 소프트웨어에 추가된 모든 카메라 및 보안 장치의 위치를 포함하여 어떤 영역의 가상 맵을 생성한 경우, 이 맵을 뷰에 추가하여 상황 인식을 개선할 수 있습니다.
  1. 뷰를 선택합니다.
  2. 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
  3. 시스템 개요 창에서 항목을 뷰의 뷰 항목으로 끌어다 놓습니다.
  4. 신규 맵 생성 또는 기존 맵 사용 중 하나를 선택합니다. 맵 이름 옆의 삼각형은 맵에 하나 이상의 하위 맵이 포함될 수 있음을 나타냅니다. 하위 맵도 추가됩니다.
  5. 새 맵 만들기를 선택한 경우, 이름 필드에 맵 이름을 입력합니다.
  6. 찾아보기를 선택하면 맵으로 사용하려는 이미지 파일을 찾고 선택할 수 있습니다.
  7. 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
    뷰에 맵 뷰 항목이 포함되어 있을 경우, 핫스팟 뷰 항목이 있으면 사용자가 맵에서 여러 카메라를 빠르게 선택하고 핫스팟에서 비디오를 확인할 수 있습니다.
