하드웨어 가속 설정 확인
- 설정 > 고급 > 하드웨어 가속 으로 이동합니다.
- 하드웨어 가속을 위해 두 개의 설정이 있습니다. 자동 및 끄기.
기본 설정인 자동 을 선택합니다.
- 비디오 진단 오버레이 로 이동합니다.
- 하드웨어 가속에 사용된 GPU 리소스를 비롯해 스트림의 현재 상태를 표시하려면 수준 2를 선택합니다.
시스템 모니터 를 사용하여 현재 XProtect Smart Client 디코딩 성능을 확인합니다. 클라이언트 리소스 모니터을(를) 참조하십시오.
이 설정은 모든 항목 보기에 적용됩니다. 숨기기 가 기본 설정입니다.
하드웨어 가속 에 대한 비디오 진단 오버레이 상태는 다음과 같을 수 있습니다. Intel, NVIDIA 또는 끄기.
상태가 끄기 일 경우, 하드웨어 가속을 활성화할 수 있도록, 그리고 모든 하드웨어 가속 리소스를 사용할 수 있는지 여부를 확인하도록 컴퓨터를 계속 검사하십시오.
