시스템 관리자의 검사 목록
탐색 HTML 페이지를 생성하여 XProtect Smart Client 운영자에게 배포하려면 다음을 수행하십시오:
  1. 필요한 HTML 페이지를 생성 합니다. HTML 페이지의 탐색 제어는 해당 XProtect Smart Client 에서 사용자에게 표시되는 뷰와 일치해야 합니다. 예를 들어, 버튼이 View1 로 이동하도록 작동하려면, View1 이라는 뷰가 사용자의 XProtect Smart Client 설치에 존재해야 합니다. HTML 페이지를 사용자 그룹에 배포하려는 경우 HTML 페이지를 사용할 뷰를 공유 그룹에 배치해야 합니다.
  2. HTML 페이지가 사용될 각 컴퓨터에 HTML 페이지를 로컬로 저장 합니다. HTML 페이지를 로컬로 저장할 때 사용자의 C: 드라이브에 있는 폴더와 같이 명확한 경로를 정의할 수 있는 위치에 저장합니다(예: C:\myfolder\file.htm). 사용자의 바탕화면이나 내 문서 폴더는 Windows에서 이러한 위치에 대한 경로를 생성하는 방법으로 인해 HTML 페이지가 올바르게 저장되지 않습니다.
  3. XProtect Smart Client 내 필요한 뷰로 HTML 페이지 가져오기 를 실행합니다. 뷰에 웹 페이지 추가을(를) 참조하십시오.
  4. 가져온 HTML 페이지에서 탐색 제어가 올바르게 작동되는지 테스트 합니다.
문제 해결에 관한 정보는 문제 해결: 뷰에 웹 페이지 추가 시도를 참조하십시오.
