네트워크 비디오 클라이언트를 이용하여 라이브 스트림 보기
이 예는 ONVIF Device Manager 을(를) 설치하고 XProtect 설치로부터 라이브 비디오를 스트리밍하도록 이를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
ONVIF Device Manager 는 ONVIF 표준을 준수하는 iDeviceDesign의 무료 오픈 소스 네트워크 비디오 클라이언트입니다. 이 도구는 네트워크에 있는 ONVIF 호환 카메라를 쉽게 발견하고 비디오를 볼 수 있게 해줍니다. 하지만 ONVIF Device Manager 은(는) 라이브 비디오만 스트리밍할 수 있습니다. 또한, 스트림에서 비디오 데이터를 캡처하고 저장할 수 없습니다.
ONVIF Device Manager 은(는) FIPS 140-2 또는 H.265 코덱을 지원하지 않습니다.
시작하기 전에 다음 정보를 준비해야 합니다.
  • Milestone Open Network Bridge 에 대해 생성한 사용자의 로그인 자격 증명
  • Milestone Open Network Bridge 이(가) 설치된 컴퓨터의 IP 주소 또는 컴퓨터 이름
ONVIF Device Manager 을(를) 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. Sourceforge ONVIF Device Manager 사이트로 이동(https://sourceforge.net/projects/onvifdm/)한 다음 설치 프로그램을 다운로드하여 실행합니다. 임의의 컴퓨터에 ONVIF Device Manager 을(를) 설치할 수 있습니다.
  2. 설치가 완료되면 바탕화면에 아이콘이 생깁니다. 아이콘을 두 번 클릭하여 ONVIF Device Manager 을(를) 시작합니다.
  3. ONVIF Device Manager 을(를) 시작하면 네트워크에 있는 ONVIF 호환 장치들이 자동으로 발견됩니다. 그러나 Milestone Open Network Bridge 은(는) 발견되지 않을 수도 있습니다.
    • 만약 그렇게 되면 6단계로 이동하십시오
    • 그렇지 않으면 브리지를 수동으로 추가합니다. 4단계를 계속 진행합니다
  4. Milestone Open Network Bridge 을(를) 추가하려면 추가 를 클릭합니다.
  5. 장치 추가 대화 상자의 URI 필드에 Milestone Open Network Bridge 이(가) 설치된 컴퓨터의 이름 또는 IP 주소, 그리고 ONVIF 포트 번호를 입력합니다. 예를 들어, 문자열은 다음과 같아야 합니다. http://[IP 주소]:580/onvif/device_service.
  6. 브리지를 추가하면 장치 목록 하단에서 이용할 수 있습니다. 이 브리지를 선택합니다.
  7. 목록 위에서 ONVIF 클라이언트에 대해 생성된 사용자의 로그인 자격 증명을 입력합니다. Windows 사용자인 경우, 도메인\사용자 이름을 입력해야 합니다.
