전체 보안 탭(역할)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
전체 보안 탭에서 역할에 대한 전체 권한을 설정합니다. 시스템에서 사용할 수 있는 모든 구성 요소에 대해 허용 또는 거부 를 설정하여 역할에 대한 액세스 권한을 정의합니다. 사용자의 역할에 대해 구성 요소에 대해 액세스가 거부된 경우 전체 보안 탭은 해당 역할의 사용자에게 보이지 않습니다.
전체 보안 탭은 무료 XProtect Essential+ 에서 이용할 수 없습니다.
기타 XProtect Corporate VMS 제품보다 XProtect 에 대해 더 많은 액세스 권한을 정의할 수 있습니다. 이는 XProtect Corporate 에서는 상이한 관리자 권한만 설정할 수 있는 반면, 모든 제품에서 XProtect Smart Client, XProtect Web Client 또는 XProtect Mobile 클라이언트를 사용하는 역할에 대해 전체적인 권한을 설정할 수 있기 때문입니다.
전체 보안 설정은 현재 사이트에만 적용됩니다.
둘 이상의 역할과 사용자를 연결하고 한 역할에 대해 보안 설정에서 거부 를 선택하고, 다른 역할에 대해서는 허용 을 선택하면, 거부 권한이 허용 권한보다 우선합니다.
다음에 나온 설명은 해당 역할에 대해 허용 을 선택한 경우 여러 시스템 구성 요소에서 각각의 개별 권한에 발생하는 상황을 보여줍니다. XProtect Corporate 를 사용하는 경우, 각 시스템 구성 요소에서 오직 사용자의 시스템에만 사용할 수 있는 설정을 볼 수 있습니다.
각각의 시스템 구성 요소 또는 기능에 대해 전체 시스템 관리자가 허용 또는 거부 확인란을 사용하여 해당 역할에 대한 보안 권한을 설정할 수 있습니다. 여기서 설정하는 모든 보안 권한은 전체 시스템 구성 요소 또는 기능에 대해 설정됩니다. 가령 카메라 의 거부 확인란을 선택하는 경우, 시스템에 추가된 모든 카메라는 해당 역할을 수행할 수 없게 됩니다. 이와 반대로 허용 확인란을 선택하면 해당 역할이 시스템에 추가된 모든 카메라를 볼 수 있습니다. 카메라에서 허용 또는 거부 선택 결과에 따라 장치 탭의 카메라 설정이 전체 보안 탭의 선택을 상속하므로 특정 역할에 대해 모든 카메라를 사용할 수 있거나 사용할 수 없게 됩니다.
전체 보안 탭에서 시스템 구성 요소 또는 기능에 대해 어떤 전체 권한도 설정하지 않았을 때 개별 카메라나 유사한 장치에 대해 보안 권한을 설정하려는 경우, 관련 시스템 구성 요소 또는 기능의 탭에서 이러한 각각의 권한만 설정할 수 있습니다.
아래 설명은 MIP SDK 을(를) 통해 구성할 수 있는 권한에도 적용됩니다.
기본 라이선스를 XProtect Corporate 에서 다른 제품 중 하나로 전환하려면 XProtect Corporate 에만 이용할 수 있는 모든 보안 권한을 제거해야 합니다. 이러한 권한을 제거하지 않으면 전환을 완료할 수 없습니다.
보안 권한 | 설명 |
| 전체 제어 | 이 시스템 부분에서 모든 보안 항목을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 연결 | 사용자가 Management Server 에 연결할 수 있도록 해줍니다. 이 허가는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 관리 목적으로 역할에 대한 연결 허가를 잠시 거부한 후 시스템에 대한 액세스를 재적용할 수 있습니다. 이 허가는 반드시 선택되어야 시스템에 대한 액세스를 허용할 수 있게 됩니다. |
| 판독 | 이 권한은 시스템에서 구성된 자격 증명과 같이 민감한 데이터에 대한 액세스를 비롯하여 XProtect 비디오 관리 소프트웨어에 대한 상당한 액세스 권한을 부여하는 높은 특권을 보유한 관리자 권한입니다. 다음을 포함한 다양한 기능에 액세스할 수 있는 권한을 활성화합니다.
또한 다음에 대한 접근을 활성화 합니다:
또한 이 권한은 다음과 같이 클라이언트에 대한 일부 민감한 정보를 드러냅니다.
이 권한은 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 사용자의 자격 증명을 공개하지 않습니다. 여기에는 Windows 사용자 및 외부 IDP의 사용자 등의 기본 사용자가 포함됩니다. |
| 편집 | 다음을 포함한 다양한 기능에서 데이터를 수정할 수 있는 권한을 활성화합니다.
또한 사용자가 다음을 생성, 삭제 및 편집할 수 있습니다:
레코딩 서버에서 네트워크를 구성할 때 로컬 IP 범위를 구성할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 상태 API | 레코딩 서버에 있는 상태 API에서 쿼리를 수행할 수 있는 권한을 활성화합니다. 즉, 이 권한이 활성화된 역할은 레코딩 서버에 위치한 항목의 상태에 대한 읽기 권한을 갖습니다. |
| 연합 사이트 계층 관리 | 현재 사이트를 연합 사이트 계층 구조에 있는 다른 사이트에 추가하고 분리할 수 있는 권한을 활성화합니다. 하위 사이트에서만 허용되도록 이 권한을 설정하는 경우에도 사용자는 상위 사이트에서 사이트를 분리시킬 수 있습니다. |
| 구성 백업 | 시스템의 백업/복원 기능을 사용하여 시스템 구성의 백업을 만들 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 사용자 인증 | XProtect Smart Client 또는 Management Client 에서 이차 로그인을 요청 받았을 때 사용자를 인증할 수 있는 권한을 활성화합니다. 역할에 로그인 인증이 필요한 경우 정보 탭에서 정의합니다. |
| 보안 관리 | 관리 서버에 대한 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 다음 기능을 생성, 삭제 및 편집할 수 있습니다:
보안 권한 | 설명 |
| 편집 | 관리 서버에서 편집 권한이 필요한 네트워크 구성 설정을 제외하고 레코딩 서버에서 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 삭제 | 레코딩 서버를 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. 이를 위해 사용자에게 다음에 대한 삭제 권한도 부여해야 합니다.
레코딩 서버의 장치에 증거물 잠금이 포함되어 있는 경우, 오프라인일 때만 레코딩 서버를 삭제할 수 있습니다. |
| 하드웨어 관리 | 레코딩 서버에 하드웨어를 추가할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 저장소 관리 | 저장소 컨테이너를 생성, 삭제, 이동 또는 비우는 등 레코딩 서버에 있는 저장소 컨테이너를 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | 레코딩 서버에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 에서 장애 조치 서버를 확인하고 액세스할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에서 장애 조치 서버를 생성, 업데이트, 삭제, 이동 및 활성화 또는 비활성화할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | 장애 조치 서버에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 에서 모바일 서버를 확인하고 액세스할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에서 모바일 서버를 편집하고 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | 모바일 서버에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 편집 | 하드웨어에 대한 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 삭제 | 하드웨어를 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. 하드웨어 장치에 증거물 잠금이 포함되어 있는 경우, 레코딩 서버가 오프라인일 때만 하드웨어를 삭제할 수 있습니다. |
| 드라이버 명령어 | 드라이버 특수 명령을 보내고 장치 자체에서 기능과 구성을 제어하는 권한을 활성화합니다. 이 드라이버 명령 권한은 클라이언트에서 특별히 개발된 MIP 플러그 인 전용입니다. 표준 구성 작업을 제어하지 않습니다. |
| 암호 보기 | 하드웨어 편집 대화 상자의 하드웨어 장치에서 암호 보기 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | 하드웨어에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트 및 Management Client 에 있는 카메라 장치를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 카메라의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 카메라를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. |
| 라이브 보기 | 클라이언트 및 Management Client에 있는 카메라에서 라이브 비디오를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 제한된 라이브 보기 | 클라이언트 및 Management Client에 있는 카메라에서 라이브 제한된 비디오를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 재생 | 모든 클라이언트에 있는 카메라에서 녹화 비디오를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 제한된 레코딩 재생 | 모든 클라이언트에 있는 카메라에서 녹화된 제한 비디오를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 원격 녹화 검색 | 원격 사이트에 있는 카메라 또는 카메라의 에지 저장소에서 클라이언트의 레코딩을 검색할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 시퀀스 판독 | 예를 들어 클라이언트의 녹화된 비디오 재생과 같이 관련된 시퀀스 정보를 판독할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 스마트 검색 | 클라이언트에서 스마트 검색 기능을 사용할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 내보내기 | 클라이언트에서 레코딩을 내보낼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 북마크 만들기 | 클라이언트의 녹화 및 라이브 비디오에 북마크를 만들 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 북마크 판독 | 클라이언트에서 북마크 세부 정보를 검색하여 판독할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 북마크 편집 | 클라이언트에서 북마크를 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 북마크 삭제 | 클라이언트에서 북마크를 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금을 만들고 확장 | 클라이언트에서 증거물 잠금을 만들고 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금 판독 | 클라이언트에서 증거물 잠금을 검색하고 판독할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금을 삭제하고 줄임 | 클라이언트에서 증거물 잠금을 삭제하거나 축소할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 생성 및 확장 | 클라이언트에서 제한을 만들고 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 읽기 | 클라이언트에서 기존 제한 목록을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 삭제 및 축소 | 클라이언트에서 제한을 삭제하고 줄일 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 수동 녹화 시작 | 클라이언트에서 비디오의 수동 녹화를 시작할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 수동 녹화 중지 | 클라이언트에서 비디오의 수동 녹화를 중단할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| AUX 명령 | 클라이언트에서 카메라의 보조(AUX) 명령을 사용할 수 있는 권한을 활성화합니다. AUX 명령 은 비디오 인코더를 통해 연결된 카메라의 와이퍼 등을 제어하는 기능을 사용자에게 제공합니다. 보조 연결을 통해 연결된 카메라 관련 장치는 클라이언트에서 제어됩니다. |
| 수동 PTZ | 클라이언트 및 Management Client 의 PTZ 카메라에서 PTZ 기능을 사용할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| PTZ 프리셋 또는 순찰 프로파일 활성화 | 클라이언트 및 Management Client 에서 PTZ 카메라를 프리셋 위치로 이동하고 순찰 프로파일을 시작 및 중지하고 순찰을 일시 중지할 수 있는 권한을 활성화합니다. 이 역할이 카메라에서 다른 PTZ 기능을 사용하도록 허용하려면 수동 PTZ 권한을 활성화합니다. |
| PTZ 프리셋 또는 순찰 프로파일 관리 | 클라이언트 및 Management Client 에서 PTZ 카메라에 대한 PTZ 프리셋과 순찰 프로파일을 추가, 편집 및 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. 이 역할이 카메라에서 다른 PTZ 기능을 사용하도록 허용하려면 수동 PTZ 권한을 활성화합니다. |
| PTZ 프리셋 잠금/잠금 해제 | Management Client 에서 PTZ 프리셋을 잠금 및 잠금 해제할 수 있는 권한을 활성화합니다. 그러면 다른 사용자가 클라이언트 및 Management Client 에서 프리셋 위치를 변경하지 못하거나 변경할 수 있게 됩니다. |
| PTZ 세션 보존 | 클라이언트 및 Management Client 에서 예약된 PTZ 세션 모드 상태로 PTZ 카메라를 설정할 수 있는 권한을 활성화합니다. 예약된 PTZ 세션에서 PTZ 우선순위가 더 높은 다른 사용자는 제어권을 가져갈 수 없습니다. 이 역할이 카메라에서 다른 PTZ 기능을 사용하도록 허용하려면 수동 PTZ 권한을 활성화합니다. |
| PTZ 세션 해제 | Management Client 에서 다른 사용자의 PTZ 세션을 해제할 권한을 활성화합니다. 자신의 PTZ 세션은 이 권한 없이 언제든지 해제할 수 있습니다. |
| 녹화 삭제 | Management Client 을(를) 통해 시스템에서 저장된 비디오 레코딩을 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 사생활 보호 해제 | XProtect Smart Client 에서 일시적으로 사생활 보호를 해제할 권한을 활성화합니다. 또한 다른 XProtect Smart Client 사용자가 사생활 보호의 해제를 승인할 권한을 활성화합니다. 사생활 보호 해제는 오직 Management Client 에서 해제 가능 사생활 보호로 구성된 사생활 보호에만 적용됩니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 카메라에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트 및 Management Client 에 있는 마이크 장치를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 의 마이크 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 마이크를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. |
| 라이브 듣기 | 클라이언트 및 Management Client에서 스피커의 라이브 오디오를 수신할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 제한된 라이브 오디오 듣기 | 클라이언트 및 Management Client에서 스피커의 라이브 제한 오디오를 들을 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 재생 | 클라이언트에서 마이크로부터 녹음된 오디오를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 제한된 레코딩 재생 | 클라이언트에서 마이크로폰으로부터 녹음된 제한된 오디오를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 원격 녹화 검색 | 원격 사이트에 있는 마이크 또는 카메라의 에지 저장소에서 클라이언트의 레코딩을 검색할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 시퀀스 판독 | 예를 들어 클라이언트의 재생 탭와 같이 관련된 시퀀스 정보를 판독할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 북마크 만들기 | 클라이언트에서 북마크를 생성할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금을 만들고 확장 | 클라이언트에서 증거물 잠금을 만들거나 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금 판독 | 클라이언트에서 증거물 잠금 상세 정보를 검색하고 판독할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 생성 및 확장 | 클라이언트에서 마이크로폰의 제한을 만들고 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 읽기 | 클라이언트에서 마이크로폰의 기존 제한 목록을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 삭제 및 축소 | 클라이언트에서 마이크로폰의 제한을 삭제하고 줄일 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 수동 녹화 시작 | 클라이언트에서 오디오의 수동 녹음을 시작할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 수동 녹화 중지 | 클라이언트에서 오디오의 수동 녹음을 중단할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 녹화 삭제 | 시스템에서 저장된 레코딩을 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 마이크에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트 및 Management Client 에 있는 스피커 장치를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 스피커의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 스피커를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. |
| 말하기 | 클라이언트에서 스피커를 통해 말할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 재생 | 클라이언트에서 스피커로부터 녹음된 오디오를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 제한된 레코딩 재생 | 클라이언트에서 스피커로부터 녹음된 오디오를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 원격 녹화 검색 | 원격 사이트에 있는 스피커 또는 카메라의 에지 저장소에서 클라이언트의 레코딩을 검색할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 시퀀스 판독 | 클라이언트의 스피커에서 녹음된 오디오를 찾으면서 시퀀스 기능을 사용할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 내보내기 | 클라이언트에서 스피커로부터 녹음된 오디오를 내보낼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금을 만들고 확장 | 클라이언트에서 레코딩된 오디오를 보호하기 위해 증거물 잠금을 만들거나 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금 판독 | 클라이언트에서 증거물 잠금에 의해 보호되고 레코딩된 오디오를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금을 삭제하고 줄임 | 클라이언트에서 보호된 오디오에 대한 증거물 잠금을 삭제하거나 축소할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 생성 및 확장 | 클라이언트에서 스피커의 제한을 만들고 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 읽기 | 클라이언트에서 스피커의 기존 제한 목록을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 삭제 및 축소 | 클라이언트에서 스피커의 제한을 삭제하고 줄일 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 스피커에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트에서 메타데이터를 수신할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 의 메타데이터 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 메타데이터 장치를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. |
| 라이브 | 클라이언트에 있는 메타데이터 장치에서 라이브 메타데이터를 수신할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 제한된 라이브 보기 | 클라이언트에서 메타데이터 장치에서 라이브 제한된 메타데이터를 수신할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 재생 | 클라이언트에서 메타데이터 장치로부터 녹화된 데이터를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 제한된 레코딩 재생 | 클라이언트에서 메타데이터 장치로부터 제한된 녹화 데이터를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 원격 녹화 검색 | 원격 사이트에 있는 메타데이터 장치 또는 카메라의 에지 저장소에서 클라이언트의 레코딩을 검색할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금을 만들고 확장 | 클라이언트에서 증거물 잠금을 만들 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 증거물 잠금 판독 | 클라이언트에서 증거물 잠금을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 생성 및 확장 | 클라이언트에서 메타데이터의 제한을 만들고 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 읽기 | 클라이언트에서 메타데이터의 기존 제한 목록을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 라이브 및 재생 제한 삭제 및 축소 | 클라이언트에서 메타데이터의 제한을 삭제하고 줄일 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 수동 녹화 시작 | 클라이언트에서 메타데이터의 수동 기록을 시작할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 수동 녹화 중지 | 클라이언트에서 메타데이터의 수동 기록을 중단할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 메타데이터에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트 및 Management Client 에 있는 입력 장치를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 입력 장치의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 입력 장치를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 입력 장치에 대해 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트에 있는 출력 장치를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 출력 장치의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 출력 장치를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. |
| 활성화 | 클라이언트에서 출력을 활성화할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 출력 장치에 대해 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 전체 제어 | XProtect Management Client 에서의 모든 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 판독 | XProtect Smart Client 에 있는 비디오 월을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Smart Wall 에서 XProtect Management Client 정의에 대한 속성을 편집할 수 있는 권한을 사용하도록 설정합니다. |
| 삭제 | Smart Wall 에서 기존 XProtect Management Client 정의를 삭제할 권한을 사용하도록 설정합니다. |
| 작동 | Smart Wall 정의를 활성화하고 수정할 권한을 사용하도록 설정합니다(예: XProtect Smart Client 및 XProtect Management Client 에서 프리셋을 변경하고 활성화하거나 뷰에 카메라를 적용). 작업 을 사용자 권한이 적용되는 시기를 정의하는 시간 프로파일에 연결할 수 있습니다. |
| Smart Wall 생성 | Smart Wall 에서 새 XProtect Management Client 정의를 생성할 수 있는 권한을 사용하도록 설정합니다. |
| 보안 관리 | XProtect Management Client 정의를 위한 Smart Wall에서 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 사용하도록 설정합니다. |
| 재생 | XProtect Smart Client 의 비디오 월에서 기록된 데이터를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다. 재생 을 사용자 권한이 적용되는 시기를 정의하는 시간 프로파일에 연결할 수 있습니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트와 Management Client 에서 뷰 그룹을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. 뷰 그룹은 Management Client 에서 만들어집니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 뷰 그룹의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 삭제 | Management Client 에 있는 뷰 그룹을 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 작동 | XProtect Smart Client 에서 뷰 그룹을 사용, 즉 하위 그룹과 뷰를 만들고 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 뷰 그룹 만들기 | Management Client 에 있는 뷰 그룹을 생성할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 뷰 그룹에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트에서 사용자 정의 이벤트를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 사용자 정의 이벤트의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 삭제 | Management Client 에 있는 사용자 정의 이벤트를 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 트리거 | 클라이언트에서 사용자 정의 이벤트를 트리거할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 사용자 정의 이벤트에 대해 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 사용자 정의 이벤트 만들기 | Management Client 에 있는 사용자 정의 이벤트를 생성할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 에 있는 분석 이벤트를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 분석 이벤트의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 분석 이벤트에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트 및 Management Client 에서 일반 이벤트를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에 있는 일반 이벤트의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 일반 이벤트에 대해 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | 클라이언트에서 비디오를 선택하여 Matrix 수신자에게 보낼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Matrix 에 있는 Management Client 에 대한 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 삭제 | Matrix 에 있는 Management Client 을(를) 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| Matrix 생성 | Matrix에 있는 새로운 Management Client 을(를) 생성할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 모든 Matrix 에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 에 있는 기존의 규칙을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에서 규칙의 속성을 편집하고 규칙 동작을 정의할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 해당 규칙에 의해 영향을 받는 모든 장치에서 사용자가 읽기 권한을 가지고 있어야 합니다. |
| 삭제 | Management Client 에서 규칙을 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 해당 규칙에 의해 영향을 받는 모든 장치에서 사용자가 읽기 권한을 가지고 있어야 합니다. |
| 규칙 만들기 | Management Client 에서 새로운 규칙을 생성할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 해당 규칙에 의해 영향을 받는 모든 장치에서 사용자가 읽기 권한을 가지고 있어야 합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 모든 규칙에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 에 있는 다른 사이트를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. 연결된 사이트는 Milestone Federated Architecture 을(를) 통해 연결됩니다. 속성을 편집하려면 각 사이트의 관리 서버에서 편집 권한이 필요합니다. |
| 보안 관리 | 모든 사이트에서의 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | XProtect Smart Client 에서 시스템 모니터를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에서 시스템 모니터의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 모든 시스템 모니터에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 관리 | Smart Client 에서 알람을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. 예를 들어 알람 우선순위 변경, 다른 사용자에게 알람 다시 할당, 알람 승인, 여러 알람의 알람 상태 변경(예: 신규에서 할당됨으로 변경)이 있습니다. 알람 설정을 편집하려면 알람 설정 편집 권한도 필요합니다. 이 항목을 허용된 것으로 설정하는 경우에만 옵션 대화 상자에서 알람 및 이벤트 탭이 표시됩니다. |
| 뷰 | XProtect Smart Client의 알람 관리자 탭을 보고 API를 통해 알람 및 알람 설정을 검색할 수 있는 권한을 활성화합니다. XProtect Smart Client에서 알람을 확인하려면 하나 이상의 알람 정의에 대해 보기 권한을 활성화해야 합니다. 기본적으로 써드파티 솔루션의 알람이 표시됩니다. |
| 알람 비활성화 | 알람을 비활성화할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 알림 수신 | XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 에서 알람에 관한 알림을 수신할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | 알람에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 알람 설정 편집 | 알람 정의, 알람 상태, 알람 카테고리, 알람 소리, 알람 보존, 이벤트 보존을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 알람 설정을 편집하려면 관리 권한도 필요합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 뷰 | 알람 정의, 알람 상태, 알람 카테고리, 알람 소리, 알람 보존, 이벤트 보존을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 쓰기 | 보기 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | 알람 정의에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 및 관련 설정에서 메타데이터 사용 기능 보기에 대한 권한을 활성화할 수 있지만 설정을 변경할 권한은 활성화할 수 없습니다. |
| 메타데이터 검색 구성 편집 | 메타데이터 검색 카테고리 활성화 또는 비활성화 권한을 활성화합니다(예: Management Client에서 인물 또는 자동차에 대한 메타데이터). |
| 보안 관리 | 메타데이터 검색에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 공개 검색 읽기 | XProtect Smart Client 에서 저장된 공개 검색을 조회하고 열 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 공개 검색 생성 | XProtect Smart Client 에서 공개 검색으로서 새롭게 구성된 검색을 저장할 권한을 활성화합니다. |
| 공개 검색 편집 | 상세 내용이나 XProtect Smart Client 내의 저장된 공개 검색 구성(예: 이름과 설명, 카메라, 검색 카테고리) 편집 권한을 활성화합니다. |
| 공개 검색 삭제 | 저장된 공개 검색을 삭제할 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 검색에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 시스템 로그 항목 읽기 | 시스템 로그 엔트리를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 감사 로그 항목 읽기 | 감사 로그 엔트리를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 규칙 트리거 로그 항목 읽기 | 규칙으로 트리거된 로그 엔트리를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 로그 구성 읽기 | 도구 > 옵션 > 서버 로그 에서 로그 설정 판독 권한을 활성화합니다. |
| 로그 구성 업데이트 | 도구 > 옵션 > 서버 로그 에서 로그 설정 변경 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 에서 트랜잭션 소스에 대한 속성을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에서 트랜잭션 소스에 대한 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 모든 트랜잭션 소스에 대해 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 판독 | Management Client 에서 트랜잭션 정의에 대한 속성을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 편집 | Management Client 에서 트랜잭션 정의에 대한 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 모든 트랜잭션 정의에 대해 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 편집 | Management Client 에서 액세스 제어 시스템에 대한 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 액세스 제어 사용 | 사용자가 클라이언트에서 액세스 제어 관련 기능을 사용할 수 있습니다. |
| 카드 소유자 목록 보기 | 사용자가 클라이언트의 액세스 제어 탭에서 카드 소유자 목록을 볼 수 있습니다. |
| 알림 수신 | 사용자가 클라이언트에서 액세스 요청에 대한 알림을 받을 수 있습니다. |
| 보안 관리 | 모든 액세스 제어 시스템에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 관리 | 현재 사용 중이 아닙니다. |
| 뷰 | XProtect Smart Client에서 사생활 보호를 위한 흐릿한 처리 효과 사용할 수 있도록 허용합니다. |
| 보안 관리 | 현재 사용 중이 아닙니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 관리 | 사용자가 XProtect Smart Client에서 스티커 메모를 생성, 편집, 삭제할 수 있게 합니다. |
| 뷰 | XProtect Smart Client에서 사용자가 스티커 메모를 볼 수 있도록 합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 뷰 | 사용자가 XProtect Smart Client에서 멀티룸 오디오를 사용할 수 있게 합니다. |
해당 시스템이 XProtect LPR 에서 실행되는 경우, 사용자에 대해 다음 권한을 지정합니다.
보안 권한 | 설명 |
| LPR 사용 | 클라이언트에서 LPR 관련 기능을 사용할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
자동차 번호판 일치 목록 관리 | Management Client에서 자동차번호판 일치 목록을 추가, 가져오기, 수정, 내보내기 및 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 자동차 번호판 일치 목록 | 자동차번호판 일치 목록을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 LPR에 대해 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
보안 권한 | 설명 |
| 편집 | Management Client에서 웹후크의 속성을 편집하는 권한을 활성화합니다. |
| 판독 | Management Client에서 웹후크의 속성을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. |
| 보안 관리 | Management Client에서 모든 웹후크에 대한 보안 권한을 관리할 수 있는 권한을 활성화합니다. |
MIP SDK 을(를) 통해 타사 공급업체가 사용 중인 시스템에 대한 사용자 정의 플러그 인을 개발할 수 있습니다(예: 외부 액세스 제어 시스템 또는 유사 기능으로 통합).
