일반 이벤트 탭(옵션)
일반 이벤트 탭에서 일반 이벤트와 데이터 소스 관련 설정을 지정할 수 있습니다.
실제 일반 이벤트 구성 방법에 대한 자세한 내용은 일반 이벤트 (설명됨) 를 참조하십시오.
이름
설명
데이터 소스
두 가지 기본 데이터 소스 중에서 선택하고 사용자 정의 데이터 소스를 정의할 수 있습니다. 선택할 항목은 인터페이스를 연결할 타사 프로그램 및/또는 하드웨어나 소프트웨어에 따라 다릅니다:
호환 가능: 출하 시 기본 설정이 활성화되고, 모든 바이트, TCP 및 UDP, IPv4 전용, 1234 포트, 구분 기호 없음, 로컬 호스트 전용, 현재 코드 페이지 인코딩(ANSI)을 반영합니다.
국제: 출하 시 기본 설정이 활성화되고, 통계 전용, TCP 전용, IPv4+6, 1235 포트, 구분 기호로서 <CR><LF>, 로컬 호스트 전용, UTF-8 인코딩을 반영합니다. (<CR><LF> = 13,10).
[데이터 소스 A]
[데이터 소스 B]
등.
새로 만들기
새 데이터 소스를 정의하려면 클릭합니다.
이름
데이터 소스의 이름.
활성화됨
데이터 소스는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 데이터 소스를 활성화하려면 확인란을 선택하십시오.
재설정
선택한 데이터 소스의 모든 설정을 재설정하려면 클릭합니다. 이름 필드에 입력한 이름은 그대로 유지됩니다.
포트
데이터 소스의 포트 번호.
프로토콜 유형 선택기
일반 이벤트를 검색하기 위해 시스템이 수신하고 분석하는 프로토콜입니다:
모두: UDP 뿐만 아니라 TCP.
TCP: TCP만 가능.
UDP: UDP만 가능.
일반 이벤트에 사용되는 TCP 및 UDP 패키지에는 @, #, +, ~ 등의 특수 문자가 포함될 수 있습니다.
IP 유형 선택기
선택 가능한 IP 주소 유형: IPv4, IPv6 또는 둘 다.
구분 기호 바이트
개별 일반 이벤트 레코딩을 분리하는 데 사용되는 구분 기호 바이트를 선택합니다. 데이터 소스 유형 국제 의 기본값(앞에 나온 데이터 소스 참조)은 13,10 입니다. (13,10 = <CR><IF>).
에코 유형 선택기
사용 가능한 에코 반환 형식:
  • 에코 통계: 다음 형식을 에코합니다. [X],[Y],[Z],[일반 이벤트 이름]
    [X] = 요청 번호.
    [Y] = 문자 수.
    [Z] = 일반 이벤트와 일치하는 수.
    [일반 이벤트 이름] = 이름 필드에 입력된 이름.
  • 모든 바이트 에코: 모든 바이트를 에코합니다
  • 에코 없음: 모든 에코를 억제합니다
인코딩 유형 선택기
기본적으로 목록에는 가장 관련이 있는 옵션만 표시됩니다. 사용 가능한 모든 인코딩을 표시하려면 모두 표시 확인란을 선택하십시오.
허용된 외부 IPv4 주소
외부 이벤트를 관리하기 위해 관리 서버가 통신해야 하는 IP 주소를 지정합니다. 또한 데이터를 원치 않는 IP 주소를 제외시키는 데 이 항목을 사용할 수도 있습니다.
허용된 외부 IPv6 주소
